Старый 10.04.2014, 04:34   #331
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо . По моему шимми возникает в основном из за не верного костла . Пол года ездил на раздолбанной панаре с мертвым демпфером и салентблоками и кроме стуков в подвеске ни какого шимми .
Шимми возникает из-за... хрен знает чего. Его вызвать может любой люфт, особенно на лифтованной машине и с хорошими колесиками, но особенно он часто вылазит если передний мост строит не как ему хочется.
il-82 вне форума
Старый 10.04.2014, 04:36   #332
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
Сколько читал - многие говорят, что панарину надо ставить не визуально (когда мост не смещен), а фактически (снимаешь панару и как стоит машин, туда и мастыришь её). Если делать визуально, то можно поиметь шимми
Кстати, я делал визуально. То есть домкратом смещал мост, что бы он стоял ровно и шимми меня зае... извиняюсь замучал. Как машин поставлю на ход панару перенесу по факту.
Так я авто выставил на домкратах под передний мост в уровне, проверил отвесом расположение моста относительно лонжеронов . Получилось что смещение составляет 4 мм в право относительно хода авто . Сегодня все переправерю и зафиксирую . Вообще в планах перейти на регулируемую панару .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.04.2014, 04:43   #333
sokol76
Аватар для sokol76
Будет возникать приварю мост наглухо ))))
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.04.2014, 04:46   #334
sokol76
Аватар для sokol76
По моему после всех этих процедур нужно на сход развал сьездить что бы выставили все углы и параллельность мостов и равенство диогоналей .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.04.2014, 06:09   #335
il-82
Аватар для il-82
Ну как-бы желательно. Вообще некоторые спецы рекомендуют делать сход-развал даже после замены шаровых.
il-82 вне форума
Старый 10.04.2014, 06:17   #336
sokol76
Аватар для sokol76
Так это нормальная процедура , каждый раз при возникновение любых дисконфортов с рулевым управлением (если все исправно) еду на сход-развал.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.04.2014, 06:25   #337
sokol76
Аватар для sokol76
Одним из способов устранения или приобретения шимми является смена угла Кастора , связано с расчетом подвески , вообще нужно на лонги переходить , я с этими намереньями и брал регулируемые рычаги , можно на лонги переварить если вдруг не понравится .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.04.2014, 18:37   #338
sokol76
Аватар для sokol76
.На конец то затянул все гайки на рычагах, пункте и демфере, воткнул пружины с поставками 7 см и переварил крепление пункты к мосту . Джипчик заметно подрос . Занялся кра штейнами для увеличения длинны амортов . Надеюсь к выходным прокачусь на своем монстрике ).
IMG_20140410_203755.jpg   IMG_20140410_203818.jpg   IMG_20140410_203944.jpg   IMG_20140410_203909.jpg
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.04.2014, 18:48   #339
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Зачем с кронштейнами мудрить? Поставь аморты от ГЧ, они длиннее наших.
Андрей150777 вне форума
Старый 10.04.2014, 18:51   #340
sokol76
Аватар для sokol76
Ты удивишься, это они и есть ))) толко их не хватает примерно на 7 см по длинне .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
