Старый 09.04.2014, 14:11   #21
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
По поводу разверток и прочего, думаю хватит держать это в тайне. Размёртку кажды может СДЕЛАТЬ САМ. Берем нужный наконечник раздербаниваем его, оставляя сам палец. Привариваем к шару гайку. На конусе делаем продольные прототочки. Встовляем в кулак, берём гайковерт и делаем нужный конус. Затраченное время примерно 1,5-2 часа на всё про всё.
Если честно, очень сильно сомневаюсь что так получится. Тем более без закалки "инструмента". Разве только что подправить существующий конус.
bifurkas вне форума
Старый 10.04.2014, 01:47   #22
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Кулак наверно чугунный, а палец стальной подкаленный. Одной такой "фрезы" хватает на три отверстия в кулаках. Делал так себе. Biton себе под наконечники от гелика, Коля подтверди и скинь фотки плиз. В сошке на редукторе такой номер не пройдёт, поэтому там оставляем наконечник от WJ.
Я тоже сначала думал это фуфел когда мне посоветовали такой способ. Под рукой валялся кулак лишний и наконечник, от нечего делать попробывал и о чудо работает.
мышь33 вне форума
Старый 10.04.2014, 09:45   #23
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Попробую, отпишусь.
bifurkas вне форума
Старый 10.04.2014, 14:26   #24
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
Очень ценная информация. Спасибо,как раз во время.
aptekar вне форума
Старый 13.04.2014, 18:41   #25
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Попробовал,чуда не произошло. "Инструмент" горит, но ничего не срезает. Менял обороты, пробовал с СОЖ, пробовал зубья нарезать впритык.
Последний раз редактировалось bifurkas; 13.10.2015 в 22:39.
bifurkas вне форума
Старый 16.04.2014, 00:21   #26
мышь33
Аватар для мышь33
Спроси у Biton, скажешь я посоветовал.
мышь33 вне форума
Старый 25.04.2014, 09:18   #27
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Итак, в моём случае прекрасно подошли наконечники Moog FD-ES-4102 и FD-ES-4103 (левый и правый). Их конус полностью перекрыл старый с увеличением отверстия в кулаке всего на 2мм.
Для расточки конусных отверстий в кулаках сделал регулируемую конусную развёртку: купил в магазине з/ч ГАЗ прямую регулируемую развёртку 15,2-17,2 и путём несложной переделки превратил её в конусную.
bifurkas вне форума
Старый 25.04.2014, 10:31   #28
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Расскажи про переделку.
Старый 25.04.2014, 13:45   #29
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Подробности в студию.Диаметр резьбы.Муфты от чего брал?Фото не плохо бы)))
MOPARыш вне форума
Старый 27.04.2014, 22:22   #30
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Вот развёртка:
Одна сторона режущих элементов поставлена на специальную шайбу, тем самым обеспечивается изменение конусности.
Левый и правый наконечники:
Здесь я убил двух зайцев: перенёс тягу наверх и сделал её "вечной", со сменным наконечником - родной наконечник срезал, просверлил отверстие и нарезал резьбу М20х1,5 под сменный наконечник. Втулку регулировки схождения делал свою, под резьбу наконечника М20х1,5L, хотя можно было попробовать подобрать наконечник под родную втулку.
bifurkas вне форума
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
