Доброго всем, сегодня поднял передок своего чира, выставил мост и кузов в уровень и возник вопрос:
Как правельно установить мост относительно кузова, ровно по центру или чуть в сторону с учетом работы панары.?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#2 |
Павильно будет выставить панару и рулевую тягу к правому колесу паралельно.А уж как это будет делаться надо смотреть по месту.
#3 |
ровно по центру. равняй от колеса до лонжерона. должно быть поровну
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#4 |
Что они должны быть параллельны я знаю, мост как должен стоять относительно центра когда авто находится на ровной поверхности .
#5 |
Понял, я проверял отвесом относительно ступицы к лонжерону при параллельном мосту к кузова.
#6 | |
#7 |
У меня не столь велик лифт, даже шар на панаре не заломило . Думаю я прейду к этому решению, но позже .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два Последний раз редактировалось sokol76; 09.04.2014 в 18:50. |
#8 |
так и у меня было не больше 2,5".так надежнее и проще
#9 |
Салентблок от чего? Если переходить на это решение то и регулировку делать сразу .
#10 |
Саленблок от крузака 80 из панары.втулку у токаря + электроклей-сварка
