Старый 08.04.2014, 23:31   #1
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
По умолчанию Как правильно установить трамблер на 4.0
Буду краток, отломилось ухо на трамблере, кое как припомоили с помощью скобы с гайками от шаровой какого то немца чтоб доехать, как поточнее выставить трамблер может меточки какие, а то примерно поставили но она как то немного не так стала как раньше, на всякий случай сделал адаптацию мозгов с таким положением трамблера , завтра посмотрю как будет
И какие виды бывают этих трамблеров типа переходной может или старого образца ну или как их отличить
dimchik-90 вне форума
Старый 09.04.2014, 09:08   #2
пабарабану как стоит трамблер на мопаре - главное что бы примерно на первый цилиндр смотрел бегунок когда он в вмт стоит в такте сжатия.
Старый 09.04.2014, 10:13   #3
dimchik-90
а как метки проверить ? Где они где посмотреть
Старый 09.04.2014, 21:32   #4
dimchik-90
Народ дайте информацию как устроено в моторе то место куда входит лопатка трамблера , может ли там что нить перескочить немного, а то у меня машина не заводиться при установке трамблера по штатным креплениям только если открутить его и сдвинуть по часовой примерно на сантиметр, провода стоят правильно на первый горшок стоит бегунок
напомню что у меня отломилось ухо на трамблере и он выскочил вверх из зацепления с шестеренками, может там грибок какой как на классике жигуляк может его переставить на место немного, а то я уже боюсь что поставлю трамблер с ухом а она не заработает у меня
Старый 09.04.2014, 23:00   #5
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/7_0_9.htm
Старый 09.04.2014, 23:11   #6
dimchik-90
Наверно вот в чем у меня косяк При опускании распределителя на свое место бегунок немного поворачивается. Это надо учесть при установке корпуса.
Старый 09.04.2014, 23:18   #7
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
ваопще то проверяется направление бегунка в моторе а не в руках )))
Старый 11.04.2014, 05:58   #8
dimchik-90
А что про масляный насос то ни кто не сказал, что из за него трамблер не входит если его не поставить правильно
Старый 11.04.2014, 06:21   #9
насос тут при чем? ты чего читать не умеешь )) написано снять крышку трамблера и убедится что бегунок смотрит на провод первого цилиндра - если нет вынуть трамблер и провернуть шток в нужную сторону - вставить и все сначала проверить.
Старый 11.04.2014, 07:08   #10
Паз в маслянном насосе -доворачиваешь плоской отверткой, а потом суешь в него трамблер
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
