Старый 23.08.2010, 19:59   #31
То есть снимаешь цилиндр, поворачиваешь штуцером вверх, прокачиваешь и ставишь на место?
угу... пару раз срывал прокачные штуцера и так прокачивал - ноуу проблем. Эт я тебе говорю
Старый 23.08.2010, 21:17   #32
Fedor33
Аватар для Fedor33
У тебя механизм стоит, который колодки разводит, или вручную растопыриваешь, и если да, то как часто?
Механизма нет, ищется, пока разводить не приходилось, т.к. пробег новых колодок еще около 1000 км, думаю не стерлись ;-) Скоро в Нижний Новгород поеду, после поездки посмотрю на их состояние
Fedor33 вне форума
Старый 23.08.2010, 23:16   #33
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Тут про ремонт подробно, мне понравилась реставрация механизма разведения. У мну тросики тоже а труху, сейчас пока на одних передних катаюся.
Старый 24.08.2010, 00:59   #34
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от доктор Посмотреть сообщение
yastreb ты не прав кирпичи собирались и собираются в китае это раз в бельгии это два в канаде 3 и комплектующие на них идут со всего мира поэтому не так категорично про дюймы
Чироки (кирпичи) собирались ТОЛЬКО в США и нигде больше. То, что производят в Китае, это отдельный разговор. В Бельгии и в Канаде собирались Гранды!
Поехали дальше... ну и что что резьба новая в тройнике? Я все равно не собираюсь больше ставить родные чирковские трубки, когда есть волговские медные по цене в 100 рублей за обе и ничуть не хуже родных, тока потолще (6 мм вместо 5)
Резьба не новая она перерезанная. Все равно что в гайке с шагом 1,25 нарезать резьбу 1,5. Резьбы просто нет, есть сорванная резьба. Рано или поздно ей пипец.
Штуцера для тормозных трубок (родные) стоят 25р/шт. Трубка 20р/метр... Вальцовка вобще копейки. И где выгода?
5 или 6 мм разница есть. Твой главный цилиндр обэтом не догадывается и объем увеличивать не будет. Т.е.объем жидкости, подаваемый в систему не увеличился, а объем трубок увеличился... Соответственно объема ГЦ не хватает...
Ну не знаю, прокачал несколько раз оба и тормоза отличные начинаются почти с начала хода педали, не знаю как там у вас в теории должно быть...
И в теории и на практике воздух всегда вытесняется вверх (если конечно ты законы физики не изменил у себя на машине). Если прокачные штуцера снизу, то воздух полностью не выходит и остается в цилиндре. И не важно, что у тебя тормоза начинаются в начале хода. Передние то нормальные, вот они и тормозят.
На всех иномарочных форумах много разговоров о колхозе. Я на многих (форумах) эти темы отслеживаю...
Так вот. В итоге я для себя сделал вывод, что колхоз хорошь до определенного уровня. Как правило люди колхозят, а потом идут в магазин и покупают нормальные запчасти.
В случае с тормозной системой до магазина можно не дойти.
Yastreb вне форума
Старый 24.08.2010, 20:34   #35
Fedor33
Аватар для Fedor33
Короче чтоб не упрекать меня, почитал бы первый пост, в котором говорится о том, что можно заменить на НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти, я и не говорю, что у меня лучше чем было в оригинале, просто детали более-менее подошли и работают! НЕ БЫВАЕТ такого, чтоб от чего-то другого ИДЕАЛЬНО подошла запчасть, только ориганал, поэтому и я написал что можно так сделать как у меня и ездить сэкономив. Другой разговор как оно подошло, у меня тоже амморты от зазели сзади стоят, переварено крепление полностью и чего, они теперь хуже родных? Нет, наоборот и все пашет! Автор если хочет сэкономить, он может на цилиндрах здорово это сделать, а трубки родные не медные и это уже плохо, а медные по крайней мере не сгниют.
На одних передних я ездил и знаю что это такое, сейчас все 4 тормозят и это сразу чувствуется, а при резком торможении 4 шлейфа на земле остается. Так что все эти доводы конечно верны, но в реальности все работает прекрасно и не думает ломаться.
PS Тройник, если уж, как вам кажется, испорчен (хотя я так не думаю, т.к. и закручивал и откручивал трубки несколько раз и все держит) можно от той же волги поставить!
Последний раз редактировалось Fedor33; 24.08.2010 в 21:14.
Fedor33 вне форума
Старый 06.09.2010, 09:37   #36
-=Fox=_
Аватар для -=Fox=_
Марка: JEEP BJ 2021 93г
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
МММ обидно у меня китаец :( там все железки америкосовские :(:(:(
по поводу колхоза: я пыльники рулевых тяг от москвича поставил.
трос ручника переделал из жигулевского от девятки... мажеты задних тормозных целиндров волговские с главного целиндра сцепления...
-=Fox=_ вне форума
Старый 06.09.2010, 11:32   #37
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от -=Fox=_ Посмотреть сообщение
А у Китайцев разве рейка стоит?
Yastreb вне форума
Старый 06.09.2010, 12:35   #38
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
А как же знаменитый завод Магна Стейр - Австрия?
Quadra вне форума
Старый 06.09.2010, 12:41   #39
Зачем рейка? На 412 москвиче такая же трапеция, как у всех.
Старый 06.09.2010, 23:27   #40
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Споры спорами а с тормозами лучьше не шутить,я когда полез в задние тормоза,снял барабаны посмотрел оба цилиндра сопливили+края цилиндров были подгнившие и пыльники драные,не стал изобретать велосипед,заказал тормозные цилиндры новые,колодки и рем.комплект пружинки там всякие солдатикиправда было все кроме тросиков подвода колодок,да ну и фиг с ними лазею в ручную подвожу,и не так уж и дорого это все удовольствие обошлось.И не какого колхозингавсетаки тормоза это не пыльник на рулевую тягус пыльником сам недавно колхозил на новой трапеции пыльник закусило и порвало,в гараже валялся новый рулевой наконечник от классики,с него я благополучно сдернул пыльник и переставил себе правда пришлось молотком его обжать вокруг тяги у него диаметр больше оказался чем у родной
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
