Старый 08.04.2014, 01:15   #141
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
Оставлю и Я свой след в этой теме. Заказал неделю назад "родной" глушитель польский PALMOSTROW (уже в теме упомянут был). ****!!!! 2 дня убил чтобы его поставить. Резали и варили вперемешку с водопроводными трубами. Злости, нет предела. По описанию он должен идти на 4 литра, но он не разборный, без снятия б/бака и домкрата на лезет, изгибы не совпадают...Не покупайте это г...изделие. А если уж купили могу поделиться камасутрой по его установке.
ЗЫ. сама банка довольно не плохо сделана, небольшая в объеме, звук относительно неплохой, не резкий, типо средне-бу-бу-бу, на всех режимах.
такую же банку + их же пламягаситель + вварка гайки под лямбду мне приварили за 3 часа
гусак старый отрезали и приварили, так намного проще
никаких водопроводных труб
маму от родного ката отрезали и приварили на пламягаситель
Хасковод вне форума
Старый 08.04.2014, 22:02   #142
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Старое все сгнило, по этому проще не получилось.
Roman34 вне форума
Старый 08.04.2014, 22:05   #143
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
У меня особо ничего мудрить не пришлось, практически штатным методом поставили))
Den Lll вне форума
Старый 08.04.2014, 23:28   #144
Roman34
Аватар для Roman34
хлопцы, так у Вас 5,2, видимо все таки есть разница.
Roman34 вне форума
Старый 05.06.2014, 22:45   #145
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Валкер или как его там, в Клондайке взял, привез ребятам в Пушкино типа поставить.... так у мнея еще до первой лямбды (на дорестайле и последней) оказалось полностью оторвана (как не отвалилась?) труба от коллектора... Ужасть! я то думал от колхоза из газ53 глушителя такой звук!!!!
Короче ребята молодцы, сняли коллектор заварили, поставили банку...
Трындец, я завел ... а не слышно в салоне как работает. Стартер в несколько раз громче отработал... Он в момент покупки так тихо и благородно не работал....
Кстати перестало трясти на холостых....
Arrows вне форума
Старый 05.06.2014, 22:49   #146
Arrows
Аватар для Arrows
По цене 3500 банка, 2500 работа, хозина сервися чуть не расцеловал!!
Arrows вне форума
Старый 06.06.2014, 22:08   #147
Den Lll
Аватар для Den Lll
С меня 800 руб. за работу взяли http://www.drive2.ru/l/3389143/
p.s. Хозяина сервиса не целовал))
Den Lll вне форума
Старый 07.08.2014, 13:23   #148
Den Lll
Аватар для Den Lll
Млять катализатор загремел. Я сначала испугался, думал раздатка застучала внутри, звук-то рядом совсем. При включении передачи звук проявлялся резче. Оказалось дело в перепаде оборотов, если погазовать, то вообще всё гремит внутри катализатора. Что посоветуете?
Den Lll вне форума
Старый 07.08.2014, 13:32   #149
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
поменять на пламягаситель
выпотрошить потроха/заменить на трубу (но ожидать прогара банки глушителя)
ваш капитан очевидность)
Хасковод вне форума
Старый 07.08.2014, 13:52   #150
Den Lll
Аватар для Den Lll
От чего пламегаситель ставить? И там вроде как ещё обманку на датчик потребуется вварить?
Den Lll вне форума
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
