Старый 08.04.2014, 19:25   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
Датчик положения дроссельной заслонки поставлен новый пару недель назад. Если я еще натяну трос, то думаю, что переключения начнуться и раньше. Вопрос в том -можно ли кататься с натянутым тросом кикдауна???
Это не правильно.
Датчик при установке регулировался/проверялся?
Попробовал. На песке обороты доходят до 5 000. На бетонной площадке до 3 000. Через 5 секунд Белшина плавится, становится пластелином, из-за дыма ничего не видно.
3 000 на бетоне -вкладываемся в норму?
Не делай так больше :) Уже написали - колеса должны быть заблокированы.
Только это и остается делать, но ой как не хочется пока этого делать
Я снимал разъем от мозгов коробки, и без него заводился и катился на больших оборотах хоть на режимах 1-2, 3, хоть на D... разве что на D тяжелее -это и понятно -третья.
Датчик парк-нейтраль месяц назад снимал, чистил-мыл.
Тормоза в норме, рабочие у меня только перед, машину катиться при отпускании тормоза на D, да и заглушенную в нейтрали катаю по гаражу руками без проблем.
Как-то так вот все не весело.
Сделай сталл-тест с заблокированными колесами и отключенными мозгами. Возможно удастся локализовать проблему.
Если задних тормозов нет - то раздатку в парттайм и дальше как все написано выше.
andreyLunev вне форума
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
