Старый 08.04.2014, 11:47   #1
андрей1983
Марка: джип гранд чероки 5,2 96г
По умолчанию шум в движке при резком ускорении.
П
ри резком ускорении(особенно на трассе при обгоне)иногда появляеться звук(стук)очень похожий на детонацию.Езжу уже второй год с этим звоном,в городе вообще нет,а когда давиш в пол иногда появляеться особенно на подьемах! подскажите что-нибудь
андрей1983 вне форума
Старый 08.04.2014, 14:11   #2
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от андрей1983 Посмотреть сообщение
П
цепь растянута в двигле
yakobson вне форума
Старый 08.04.2014, 16:55   #3
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Интересная мысль. Аналогичная проблема, но тоже грешу на детонацию.
150 тыс. км - пора менять? :)
2400MHz вне форума
Старый 09.04.2014, 00:45   #4
u041348
Аватар для u041348
тоже грешил на детонацию, но оказалось все проще(или сложнее..). снял кардан передний все стало тихо. поменял передний подшипник на кардан и цепь- все стало норм. а звук на скорости при ускорениях реально был похож как от движка или как в глушак стреляет.. а так симптомы один в один как ты описал
Последний раз редактировалось u041348; 09.04.2014 в 00:49.
u041348 вне форума
Старый 09.04.2014, 00:47   #5
u041348
Аватар для u041348
у тебя рестайл- коробка ОД скорее всего, попробуй без кардана погоняй
u041348 вне форума
Старый 14.04.2014, 19:46   #6
андрей1983
спасибо,да рестайлинг с ОД,попробую без кардана,но мне кажеться что то в движке,наверное цепь....,но почему тогда звук может быть,а может и не быть....??появляеться когда с 4-й на 3-ю переходиш(кик-даун)и потом звон ИНОГДА.
Последний раз редактировалось андрей1983; 14.04.2014 в 19:58.
Старый 14.04.2014, 20:19   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
либо вкладаши либо пальцы!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 15.04.2014, 11:33   #8
андрей1983
мне кажеться если это были бы вкладыши,то их бы уже провернуло,проехал с этим переодическим звуком уже тысяч 30000км в разных темпах нагрузки и с прицем в том числе,да и даление в норме,тянет вроде тоже неплохо.Не очень хотелось бы движок перебирать.....думаю он еще не вскрывался,пробег 159000т.м.,но на самом неизвестно.
Старый 17.04.2014, 13:19   #9
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Глянул на двигло, увидел\вспомнил что подтекает антифриз с левой стороны крышки. Вобщем, придут ништяки после майских, скину крышку, поменяю цепь на сдвоенную, да натяжитель поставлю. Хотя сомневаюсь что звон пройдет.
2400MHz вне форума
Старый 25.04.2014, 21:13   #10
gans
Марка: ZJ-96.5.2
Было тоже самое,причину так и не выяснил,особенно слышно было летом при включенном климате.Пропало после того как появился нормальный бензин евро5.Стараюсь заправляться на Лукойле.
gans вне форума
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
