Старый 07.04.2014, 20:50   #1
katok90rus
Аватар для katok90rus
Марка: ZJ 5,2
По умолчанию Вопрос по амортам под лифт 6"-8"
Подскажите от чего подобрать на вжика под такой лифт.
katok90rus вне форума
Старый 07.04.2014, 21:18   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
зная размеры подобрать можно все что угодно.
Андрей150777 вне форума
Старый 08.04.2014, 08:10   #3
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Померяй 3 величины:
- расстояние между креплениями
- расстояние при сжатии подвески
- расстояние при вывесе моста
Это и будут отправные точки в подборе. Иначе ты можешь подобрать по длинне, но ходы подвески потеряешь.
U F O вне форума
Старый 08.04.2014, 09:26   #4
katok90rus
Марка: ZJ 5,2
зная размеры.
А тогда какой длины должны быть амы под такой лифт?
Старый 08.04.2014, 09:27   #5
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от katok90rus Посмотреть сообщение
обратись к nikolaj, он поможет, а заодно и варианты интересные предложит.
U F O вне форума
Старый 08.04.2014, 09:29   #6
katok90rus
Марка: ZJ 5,2
Пойду обращусь.
Старый 08.04.2014, 10:46   #7
Андрей79
Марка: WJ 2.7 CRD почти сток )))
Только под заказ из пендосии !!! Ни от одной штатной подвески не подойдет. Самые длинный которые я нашел 345020 - длинна 600 мм (поставил на перед через переходник. Ход подвески составил 700 мм от ступицы до края крыла) 444107 - длинна 635 мм (поставил на зад через переходник. Ход подвески составил 680 мм от ступицы до края крыла).
Длиннее только от грузовых машин, но может быть очень жестко )))
Сначала сделай САМ своими руками, потом советуй другим
Андрей79 вне форума
Старый 08.04.2014, 11:12   #8
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
У Романа должны быть
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=41716
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 08.04.2014, 11:22   #9
barracuda
Аватар для barracuda
в притык
перед
Extended Length (in) 24.750 in.
Collapsed Length (in) 14.540 in.
Rear
Extended Length (in) 24.840 in.
Collapsed Length (in) 14.820 in.
с запасом по ходам
Skyjacker Nitro Shocks задние 6-8 лифт
Part Number: N8039
Extended Length (in):29.830 in.
Collapsed Length (in):17.320 in.
Skyjacker Nitro Shocks передние 6-8 лифт
Part Number: N8061
Extended Length (in):30.460 in.
Collapsed Length (in):17.420 in.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 08.04.2014, 12:58   #10
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Андрей79 Посмотреть сообщение
на зад поставил Rancho RS5005, покупал когда на них была цена нормальная
Extended Length (in): 28.875 in.
Collapsed Length (in): 17.250 in.
тютютута
irritated вне форума
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
