Марка: ZJ 97 4.0
Клапан стоит, завтра постараюсь его удалить. А про какой фильтр идет речь? В поддоне фильтр при усановке поменяли вместе с маслом. Записался на чтверг поменять масло под давлением. За неполную неделю масло слегка потемнело, по моем мнению простосмешалось со старым.
#2 |
или отмыло старое говно и забило фильтр, как вариант
#3 |
Да, как вариант! Фильтр, и что там в поддоне, - проверить надо обязательно, потому что БУ коробки это - "лотерея"!
Клапан удалить - тоже обязательно. Бывает ещё шланги внутри расслаиваются... А за 20 сек на нейтрали набежать должно литра 2, не меньше! |
