Старый 04.04.2014, 17:28   #11
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
попробую клему, затем. наверное на катушки переиду но хотелось бы чтоб клема уже и так в попадосах только на диагностах 6 т попал и без изминений!!!! мозги так не глючат?
сергей26 вне форума
Старый 04.04.2014, 20:08   #12
блин, а по-русски то же самое можно?
Старый 04.04.2014, 22:34   #13
сергей26
попробую с клемой сначала!!, а мозги так не могут глючить?
сергей26 вне форума
Старый 05.04.2014, 07:24   #14
могут. катухи по идее питаются стабилизированным напряжением и если стабилизатор кирдык, то могут быть пропуски. ну или драйвер катушек помирает. но в целом вероятность поломки мозга минимальна
Старый 05.04.2014, 14:03   #15
сергей26
сегодня первые вылезли 0300,0303,0304 затроила, заглушил поехал затроила вылезли 0302,0303,0305,0306!!! поставил дополнительную массу от акум на двс посмотрю что будет.
сергей26 вне форума
Старый 06.04.2014, 22:48   #16
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
контакт на катушку зазырь...
bankir75 вне форума
Старый 07.04.2014, 09:00   #17
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от сергей26 Посмотреть сообщение
Я думаю проблема в катушке зажигания а точнее в резиновых колпачках надсвечниках. Они со временем начинают пробивать и вдоль изолятора под колпаком пробивает искра. Я когда снял свои там был след от искры (белый налет в форме молнии). На свече на фарфоровом изоляторе тоже пробои видно, если взять и протереть слегка запачканными руками изолятор то становится видно трещинки на фарфоре. Вижу несколько вариантов решения проблемы :
Заменить колпачки на новые. Проблема в том что их в наличии в Москве 4 шт. Номер SPP 045
Обрезать кончики колпачков по сантиметру каждый. Тем самым увеличит воздушный зазор между резинкой и железным корпусом свечи.
Подобрать силиконовые резинки от нашего автопрома.
Обработать специальным силиконовым вазелином для защиты высоковольтной части автомобиля.
mexaniktg вне форума
Старый 07.04.2014, 13:29   #18
сергей26
всем здравствуйте, катушки снимали смотрели на резинки несколько диагностов, свечи новые денсо не иридевые, провода пробивали которые подходят к катушкам, разъемы смотрели никаких следов карозии, все чистенько сухо, акамулятор менял, кампрессия в двс 10,9,9,11,11,11, штекер на датчик каленвала снимали смотрели никаких касяков не нашли (был не защелкнут),катализаторы убрали, лямбы отсоединял сразу показывает ошибку.Позавчера кинул массу от акума на двс, зачистил все массы на кузов,посмотрели предохранители все в норме, вот третий день ездию и жду выскочат или нет!!!!!
сергей26 вне форума
Старый 07.04.2014, 13:34   #19
сергей26
жаль нет таких авто рядом попробовать катушки, а если они, есть смысл брать с разбора или как???
сергей26 вне форума
Старый 07.04.2014, 18:22   #20
сергей26
сегодня загорелась 0455!!! на прогреве.
сергей26 вне форума
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
