Марка: WG Ltd 4.7 2002
История такова: имеется аккумулятор Varta blue dynamic ёмкостью 80aH где-то 2-х годов от роду до вчерашнего дня не подававший никаких предсмертных сигналов. Т.е. мог легко несколько часов подряд тянуть на машине музыку, а потом с полтычка заводил мотор. Зиму прошлую пережил абсолютно без проблем. В общем, живой был. Вчера я обратился на один из сервисов, хорошо знакомых с американскими машинами в общем, и с гранд чероки в частности, с просьбой отдиагностировать одну давнюю проблему по электрике. Минут через 15 мастер мне сказал, что диагностировать что-либо бессмысленно, ибо аккумулятор абсолютно мёртв. Что они зачистили мне клеммы, и мол, привози новый аккум, и будем искать источник проблемы. Я, естесственно, возмутился мол чё за фигня, ибо до визита в сервис всё было замечательно. Однако машину при мне "прикурили" ибо сама она заводиться уже отказалась. Спустя пару часов я уже не смог завести машину на парковке, пришлось прикуриваться от проезжавшего мимо жигуля. На ночь поставил аккум заряжаться. Однако с утра он так же не смог завести двигатель. Вопрос: что мог сделать мастер за 15 минут, что аккумулятор из здорового превратился в абсолютный труп?
#2 |
Нагрузку дал немереную...например вилкой проверил его. Рухнули решотки(может одна) ...всё - менять.
#3 |
Достаточно удачно его стукнуть по клемме молотком или об землю. Клемма внутри обломится или осыпется всякий трипер с пластин на дно банок и будет саморазряд большой. Иногда если аккум разрядить вообще в ноль в его пластинах и электролите наступают необратимые химические изменения и он колоссально теряет ёмкость. Можно тупо положить ключ на 22 на обе клеммы и забыть - гарантия у него больше "не встанет"
там и клеммы внутрь стечь могут.
#4 |
Вот радость-то...
![]() Вот только понять бы теперь, это электрик дурак или аккум г-но? В общем, на машине друга этот человек решил проблему, которую года полтора не могли решить на других сервисах... Обидно, блин. |
#5 |
Аккумы обычно так резко не помирают, как правило это процесс длительный и растянутый во времени. К тому же проявляет он себя обычно далеко не летом, и не после ночной стоянки, а например хотябы после выходных(2-е 3-е суток). Причём даже если зимой уже с пятницы до понедельника не доживает, то следующим летом можно на нём нормально ездить. А зарядка у тебя не померла случаем? Поменяйся с другом аккумами на 2-3 дня.
#6 |
Марка: .....................
вот предположение в качестве бреда : мож те бе подменили аккум?
обычно они умирают медленно . твой двухлетний акк убили,так получилось, или подменили... а то что он кому-то когда-то помог ниочем не говорит... |
#8 |
стопудово !
#9 |
Не, вариант с подменой отпадает. Под капот я заглядываю часто, хорошо знаю, как выглядит мой аккум, с какой стороны у него наклея отрывается итп.
Пока склоняюсь к мысли о внутреннем обломе клеммы. ЗЫ: Зарядка не померла, ибо в субботу заряжал ею аккум с "пузотёрки". ЗЗЫ: Стоять ей теперь в гараже без аккумулятора :) |
#10 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
