Старый 01.06.2010, 13:39   #1
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
По умолчанию АКПП звук трещетки.
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15859
Вот тут обсуждалось.
У меня на холодную пока капитально не прогреется стрекочет во всех положениях, кроме Р.
А у Вас?
Или кто что думает.
Масло в норме.
Faiz вне форума
Старый 01.06.2010, 15:15   #2
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
м.б. цепь раздатки?
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 01.06.2010, 15:25   #3
Faiz
Условие- авто на месте- стрекочет- подгазовка-стрекочет в такт двигателю.
И на ходу стрекочет пока не прогреется.
Прогрелся никаких звуков.
Faiz вне форума
Старый 01.06.2010, 22:24   #4
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Это нанос АКПП или соленоид какой помирает...
Quadra вне форума
Старый 23.08.2010, 08:20   #5
Faiz
Smile
Проблема решена
Маховик(вернее болт на маховике) цеплял чуть-чуть жестянку закрывающую поддон маховика.
Что можно делать с этой жестянкой(из-за чего) она вся как из задницы, заманался ее рихтовать.
Теперь все ок никаких звуков на холодную.
Faiz вне форума
Старый 23.08.2010, 10:04   #6
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
Проблема решена
Боян)). Было один в один -жестянка цепляла.
Старый 23.08.2010, 10:09   #7
Мне вот это ваше Боян)) уже достало а чего раньше не подсказал топикстартеру? после драки кулаками не машут
Старый 16.01.2011, 22:24   #8
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
У меня тоже есть подобный звук.... Негромкий, стрекочущий, в такт двигателю, и чем больше обороты, тем громче стрекочет.... Неважно в каком режиме кпп. Особенно на ходу слышно, при 2 тыс оборотов.
I-g-o-r вне форума
Старый 17.01.2011, 08:37   #9
Faiz
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
Открути жестянку на колоколе если она то на ней будут следы контакта.
Faiz вне форума
Старый 17.01.2011, 08:40   #10
alekssandr
Проблема решена
ничего с этой жестянкой не сделать, только отгибать -пригибать, а как из задницы она - потому что когда ее снимаешь, немного гнуть приходится
alekssandr вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
