#1 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Пробовал заново отрегулировать тросик кик-дуйна -результатов это не дало. |
#2 | |
Марка: Позже..
Отцепи все провода от неё (два разъема на моторном щите справа от мотора в районе щупа коробочного) и посмотри что будет. Затем проверь тросик кик-дауна - он вообще целый? Т.е. если его отцепить от дросселя и потянуть - он должен обратно уползать (там пружина внутри коробки). Ну и проверить без него. Потом попробовать снять поддон и посмотреть на фильтр (мож забит в ноль - бывает) - поменять его. Масло если не горелое можно не менять - залить старое. Проверить контур охлаждения - мож там трубки пережаты/радиатор забит (бывает). Если ничего из этого не поможет - то дальше по мере веры в собственные силы и наличие денег - от замены до ремонта :(((
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#3 | |
Что для меня странно, машина ехала нормально, немного потрясло на кочках, на скорости небольшой, и к перекрестку я подъезжал нормально, а после остановки не тронулся. |
#4 | |
Марка: Позже..
#5 |
ГТР? или давление низкое. может фильтр промыть - делов два часа .
ТС там обычная пластиковая сетка а не фильтр )) я мыл промывкой карбюратора. попробуй.
#6 |
Что было сделано:
- проверил предохранитель -в норме - поверил разъемы -чистые, сухие, блестящие - снял разъем с мозгов коробки передач, машина едет без изменений, задний ход отлично, вперед начинает плавно трогаться при высоких оборотах, одел разъем обратно - проверил уровень масла на заведенном авто в режиме паркинг, уровень ниже положенного, долил 160мл Mopar ATF+4, уровень в норме -машина еде так же (не едет) - решил поиграть с тросиком кикдауна, отпустил полностью, болтается, машина без изменений; натянул без провисания -машина немного поехала, ага... натянул еще чуть-чуть, машина еще лучше поехала, выехал на ровный асфальт, проехал метров 500, подтянул еще чуть-чуть, буквально на пару миллиметров, итог -машина еде, при плавном трогании с места и медленно наборе скорости передачи переключаются на 2200-2300 оборотах, если топить с места или после старта -передачи переключает чуть повыше, в районе 2600 -2800 -3000. Это успех? Не уверен, ибо получается, тросик кикдауна сейчас натянут, прилично (если его снять и в свободном режиме поднести к язычку -не дотягивает для свободного одевания порядка 5 мм. Не помню, было ли раньше, но в момент переключения на заднюю -резкий глухой удар в районе заднего ряда, или между водителем и задним рядом (может из-за люфта кардана). Такие вот дела, товарищи. Дайте совет, пожалуйста!!! Это нормально, натянутое состояние троса? (читал, что не нормально) Что-то где-то растянулось, что теперь машина едет только в натянутом? Спасибо! |
#7 | |
Марка: Позже..
Я бы померял линейное давление в коробке (если есть чем).. Но в любом случае похоже на нехватку давления (неправильную регулировку давления гидроблоком). Попробуй сделай stall-test (на прогретой машине): 1. Рычаг в 1-2 2. Ручник. одной ногой тормоз до упора. 3. Другой ногой на газ до упора. Не более 3-5 секунд. Задача - засечь максимальное количество оборотов (не должно подняться больше 2500). То же на задней.. Но.. все равно - снять бы поддон. проверить состояние фильтра и убедиться что тросик кик-дауна правильно лежит на колечке (как снимешь - поймешь о чем я). ПС: При снятых разъемах трогаешься с Д? Если "да" - то это третья передача :((( Надо трогаться с "1-2". Кстати. при снятых разъемах заводится? А не должна - датчик парк-нейтраль проверять. Если все это ясность не внесет - то или гидроблок, или "вскрытие покажет" :( ППС: а тормоза в норме? А то мож суппорт какой клинит - вот она и не едет... фигня вроде - но проверить стоит - у меня как то 42-я на подклиненных суппортах дурила мама не горюй :(((
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. Последний раз редактировалось andreyLunev; 08.04.2014 в 16:13. |
