Старый 12.03.2014, 18:20   #11
AndreyAntonov
Марка: wj 4.7
По возможности подушки продеффектую. Просто подушкам года нет, меняны предыдущим хозяином. Плюс никаких вибраций от двигателя в салон не идет.
AndreyAntonov вне форума
Старый 12.03.2014, 18:50   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от AndreyAntonov Посмотреть сообщение
у меня новые кетайские 11 месяцев прожили,я сам ставил,не дядя.и вибраций никаких не было
volgarik34 вне форума
Старый 13.03.2014, 07:41   #13
атлет 323
Спасибо за ответы... Буду готовиться к перебору.
Еще 2 вопроса: посоветуйте наборы для ремонта, желательно со ссылочками.
И еще, опять выбило раздатку в нейтраль. С тягами все норм, в чем тогда причина?
по наборам сам реши . там киты разные ..стандартные ..усиленные и отзывы разные . у соседей пост называется ....пропала задняя передача ... .автор кот..аватарка белый джип. очень грамотно. и у цербера тоже. там все номера. а раздатку просто раскрой ..вытяни диф и осмотри переключающую шестерню и как проскакивает фиксирующая пластина . там все просто. удачи и выдержки в этом нелегком испытании ...
атлет 323 вне форума
Старый 13.03.2014, 07:46   #14
эндрю
Так и я бы взял-бы отпуск недели на две...пива недели на три...и перебрал бы сам...правда перебирал ручку с ВАЗа,но эта тоже похожа.
Где-то год назад такой вариант стоил 35р.,но кризис блин,денег людям нехватает.
я свою перебрал со снятием и установкой за три дня....по деньгам мне вышло 22т.р полный рем.комплект и бублик...теперь гарантия как мин.200т.км.
эндрю вне форума
Старый 13.03.2014, 17:54   #15
атлет 323
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
как повел себя акпп после переборки ....правду и только правду .... а то некоторые вначале восторгаются а потом вылезают косяки . сколько уже проехал и в чем была причина перебора? свой акпп уже год в гараже лежит думаю летом ремонтить про запас. какие проблемки могут всплыть по ходу ремонта ? ну там инструмент или начем акцентироваться ?
Старый 13.03.2014, 17:57   #16
volgarik34
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
внимательно осматривать барабаны и валы.фрикционы и металлически диски с лентами новые.вскрывай а там увидишь чего надо.бывают пружинки на аккумуляторах лопаются,пружины бельвилля лопаются.
Старый 05.04.2014, 18:41   #17
kawalerist
Марка: ZG 5.2 95 limited
Подскажите может кто сталкивался!У меня пропало движение вперёд 46rh,при этом назад аж бегом бежит,что может быть по симптомам?гидроблок промыл думал там чё клинануло,нифига не поехал...причём просто приехал домой,через час обрался в путь и пфф,только задняя...приехал на аккуме зарядки небыло(поменял щётки,появилась,связь может быть тут?)
Последний раз редактировалось kawalerist; 05.04.2014 в 18:58.
kawalerist вне форума
Старый 06.04.2014, 07:16   #18
атлет 323
Сообщение от kawalerist Посмотреть сообщение
сперва масло на запах и цвет посмотри . при переключении коробки должен быть пинок ну или пиночек говорящий о боевом взводе бублика и работоспособности масло насоса . при наличии этого действа и отсутствии запаха пала фрикционов остается гидромозг . не спеши курочить карбофос надо проверить давление насоса и пропускные каналы гидромозга на поломку пружин и клина шариков и т.д ....это догадки но я б с этого начал . удачи.
Последний раз редактировалось атлет 323; 06.04.2014 в 07:18.
Старый 06.04.2014, 19:25   #19
славян72регион
Аватар для славян72регион
У меня так же было на 249 раздатке, сначало выбивать стало, неделю поездил, разобрал РК, вилку съело, поменял, все ОК. На 2й день АКПП 46Н заерундила, и капец ей.
славян72регион вне форума
Старый 07.04.2014, 08:31   #20
эндрю
проехал не много....приметно 2т.км. пока всё ок!! поменял мастер кит и все втулки, ленты соответственно...пока всё ок....правда масло менял после этого пару раз.....фильтр чем то забивало сам не пойму чем,вроде всё промывал, теперь всё ок!!!сложного нет ничего, акпп простая как велосипед....парни с форума помогли,мануал разный скинули по акпп....огромное спасибо Витале из Волгограда, не оставил без внимания мою проблему помог дельными советами.....
эндрю вне форума
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
