Старый 05.04.2014, 18:37   #1
scarface_
Марка: Cherokee XJ 1994 2.5 MT
По умолчанию Отсутствует датчик кислорода!!!
Сделал диагностику с помощью ключа и вылезла одна ошибка по лямбде. Сегодня был на яме, а вместо лямбды - болт! искал разъем, а он так культурно спрятан и заглушен, как будто так и должен быть с завода. Бывает такое вообще? Тем не менее ошибка есть, чека - нет. Как думаете, есть ли смысл ставить вазовский датчик и будет ли он работать у меня? Расход в городе >40л., двиг. 2.5
scarface_ вне форума
Старый 05.04.2014, 19:28   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Китаец карбюратор?
MOPARыш вне форума
Старый 05.04.2014, 22:07   #3
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Солидный расход, однако... У меня на 4л движке с нерабочей лямбдой (во всяком случае показывает ошибку, но если отключить разъем -обороты плавают, а значит наполовину живая) расход порядка 25 литров на сотню. Тоже интересно, ВАЗовская от BOSH решит мою проблему расхода в меньшую сторону?
RedZebra вне форума
Старый 05.04.2014, 22:43   #4
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Езжу без лямбды уже 2 года но такого расхода не было никогда. Городской режим 20-25 литров. Смотри датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха во впускном коллекторе (он может быть засран говнолином) а также MAP c сенсор.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 06.04.2014, 00:31   #5
ejen
номер блока есть? МТ без лямбды это норма. он всеяден....
№ 56027352
2.5i MFI WO/O2 w/AC 1993-95
расход 9-13л 92го, состояние сток оригинал.
я у себя блок менял. Был как раз такой. Жрет? - датчики!!!!!
Последний раз редактировалось ejen; 06.04.2014 в 00:33.
ejen вне форума
Старый 06.04.2014, 12:25   #6
scarface_
MOPARыш, нет, инжектор
ASK450, а какой у вас мотор? чек горит при этом? самое интересное что по трассе расход отличный - 10л. Ок буду смотреть датчики.
ejen, номер блока я так понимаю - мозги? вот что сумел узреть без разбора крышки - 56017168. т.е. у вас тоже не было лямбды, поменяли мозг и поставили лямбду? Ого, это вы указали расход по городу?
спасибо за участие мужики!
Старый 06.04.2014, 13:58   #7
ejen
Сообщение от scarface_;856574что по трассе расход отличный - 10л. Ок буду смотреть датчики.
[b
ejen[/b], номер блока я так понимаю - мозги? вот что сумел узреть без разбора крышки - 56017168. т.е. у вас тоже не было лямбды,
Мозги, но не этот номер...
поменяли мозг и поставили лямбду?!
Да
Ого, это вы указали расход по городу? !
Трасса-город для стока. У меня больше лифт, обвес, 31 колеса...Хотя трасса держится в 9-10
Проверь датчики: МАП, ОЖ, температура воздуха на входе. 100% засран и брешет.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ec_numbers.htm
номера тут.
ejen вне форума
Старый 06.04.2014, 19:00   #8
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от scarface_ Посмотреть сообщение
Инжектор.Китаец инжекторный?
MOPARыш вне форума
Старый 06.04.2014, 20:27   #9
ASK450
Аватар для ASK450
У меня реникс и поэтому чека нет. Проблема может быть не только в датчиках но и в их раз'емах из за плохого контакта с проводкой. Неисправный кислородник не даст такого большого расхода топлива.
ASK450 вне форума
Старый 07.04.2014, 22:17   #10
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Видел китайца инхекторного.Правда 4.0.Вот у него разъём есть.Но на нём заглушка.А "штаны вообще без места под кислородник.Может у ТС "штаны" менялись?И поэтому там болт.А так кислородник чек не зажигает на кирпичах.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
