Старый 05.04.2014, 21:58   #1
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
По умолчанию AW4 не поехала?
Очередная проблема, может кто-то подскажет по доброте душевной, куда копать, что ждать, и вообще... Машина ехала, прыгала по кочкам, потом остановился на перекрестке, трогаюсь, мотор обороты повышает -а машина не едет, переключил коробку туда-сюда по позициям, вновь поставил на D -поехала потихоньку, но как-то не так... разгоняться не пробовал, ибо через 100 метров стояли ДПСы, а дальше уже гаражи, там негде... в обратную сторону не поехал -ибо стремно стало...
В чем может быть причина? Так умирает коробка AW4? Или что-то менее страшное? Уровень масла в норме. Заранее благодарен, товарищи!
RedZebra вне форума
Старый 05.04.2014, 23:54   #2
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
авэшку начинают проверять с электрики
предохранители, провода, разъемы.......
Денис М. вне форума
Старый 06.04.2014, 00:19   #3
RedZebra
Сообщение от Денис М. Посмотреть сообщение
Хм, ну так потом же вроде как поехала.
RedZebra вне форума
Старый 06.04.2014, 21:35   #4
RedZebra
Продолжает буксовать, на любой передаче, кроме задней. Масло на уровне, как в холодном, так и горячем состоянии. Куда копать, дайте совет пожалуйста!
RedZebra вне форума
Старый 06.04.2014, 21:41   #5
авешка едет ваопще без блока управления. если она не едет значит замена.
Старый 06.04.2014, 21:49   #6
valdod
Едет - но так тихо-тихо...
Во всяком случае до 1996 года, говорят...
valdod вне форума
Старый 06.04.2014, 21:54   #7
RedZebra
прошу прощение, не понял, что едет а что не едет и без чего едет а без чего не едет :(
RedZebra вне форума
Старый 06.04.2014, 21:55   #8
меняй акпп
Старый 06.04.2014, 21:59   #9
RedZebra
меняй акпп
да ладно... вот так вот просто, ни с того ни с сего? так сказали, будто она стоит что пачка печенья и поменять ее не сложнее чем вкрутить свечу. Спасибо.
RedZebra вне форума
Старый 06.04.2014, 22:02   #10
volgarik34
Аватар для volgarik34
ав4 продают за 15тр.менять часа 4.умеючи
volgarik34 вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
