Старый 05.04.2014, 20:23   #1
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
По умолчанию Как поставить колбу без обратки
Доброго времени суток!
Меняю свою колбу с обраткой на новую, но там этой самой обратки нет. Подскажите, можно ли просто заглушить обратку на рампе или нужно как-то её врезать в новую колбу? Бак и колбы от ZJ.
Последний раз редактировалось =MagnuM=; 05.04.2014 в 20:29.
=MagnuM= вне форума
Старый 05.04.2014, 21:21   #2
Ну самый простой способ - поставить рампу без обратки........ Самый колхозный - перегнуть шланг обратки и застегнуть пластиковым хомутом.......... Между ними - бесконечность различных решений.............
Старый 05.04.2014, 21:36   #3
=MagnuM=
Насколько я понимаю и при том и при том решении регулятор давления отсутствует. Бензонасос, получается, будет работать на пределе, не накроется? Как вообще это на рейстайленге решено.
=MagnuM= вне форума
Старый 05.04.2014, 21:56   #4
alekssandr
регулятор в новой колбе бензонасоса
alekssandr вне форума
Старый 05.04.2014, 22:01   #5
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
фигню сказал...
Последний раз редактировалось RedZebra; 06.04.2014 в 01:09.
RedZebra вне форума
Старый 05.04.2014, 22:17   #6
Задумайтесь, рестайловая колба без обратки не просто так, она в ней просто тупо не нужна......... Потому что регулятор давления находится внутри самой колбы....... и в рампу топливо подается уже под нужным давлением, так что ничего не работает на пределе........... Все работает в штатном режиме........
Прежде чем что то менять в своем автомобиле хотя бы литературку почитайте хоть какую нибудь, чтоли....... http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...l_delivery.htm
И прежде чем давать советы и делать предположения, тоже неплохо бы хоть какой то информацией владеть..... чтобы уж совсем идиотом не выглядеть........
Старый 06.04.2014, 01:32   #7
ejen
А еслишо- клапан такой колбы четверть килобакса и не сколхозишь...а они не вечные..
ejen вне форума
Старый 06.04.2014, 08:22   #8
=MagnuM=
Не знаю в мой ли огород этот камень, но поиском всё излазил и ничего не нашёл, а другой колбы небыло, чтоб оставить всё без изменений. Но всё равно, спасибо! Буду сегодня внедрять.
=MagnuM= вне форума
Старый 06.04.2014, 08:24   #9
=MagnuM=
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Есть ещё б.у., ремонт, неоригинал, да и с колхозом, думаю, неоднозначно всё.
=MagnuM= вне форума
Старый 06.04.2014, 08:45   #10
alekssandr
клапан там точно такой же стоит, как в рампе, еще была тема, что кто то этот клапан то ли от волги, то ли от таза ставил
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
