Старый 03.04.2014, 09:20   #1
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
По умолчанию Рулевые наконечники с большим конусом.
Решил перенести рулевую тягу поверх поворотных кулаков. Не хочу использовать втулки, есть возможность расточить конусные отверстия в кулаках. Заодно и использовать более крепкие наконечники. Подскажите марки рулевых наконечников с конусом, который гарантированно перекроет при расточке старые отверстия. Желательно, что-бы наконечники были с левой и правой резьбой.
bifurkas вне форума
Старый 03.04.2014, 14:07   #2
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
тогда кулак значительно ослабится, и в случае чего - будет рваться он, имхо
тютютута
irritated вне форума
Старый 03.04.2014, 15:14   #3
От гелика наконечники вроде как перекрывают, есть и с левой и с правой резьбой. Только у них резьбовая часть не изогнутая, а прямая и короткая, хотя это я их со своими сравниваю.
Старый 03.04.2014, 22:20   #4
нефед
Аватар для нефед
перенес на верх, сделал конус на пол кулака, на родных наконечниках, только выгнул его в другую сторону, на 32" симексах пока нареканий нет.
нефед вне форума
Старый 03.04.2014, 22:50   #5
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
У меня мудяшки 37", родные наконечники быстро умирают. От Форд-транзита наконечники надо попробовать.
bifurkas вне форума
Старый 04.04.2014, 02:13   #6
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
У меня стоят от ГАЗ 53 вместе с тягами. Дёшево и сердито.
мышь33 вне форума
Старый 04.04.2014, 06:13   #7
irritated
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
где можно посмотреть фото? почитать? если нигде - то показывай :-) тяги укорачивал?
я тут вооот такенную тягу присмотрел
тютютута
Старый 04.04.2014, 20:39   #8
dave1000
уаз, газель резьба на наконечнике М18 шаг 1,5
газ 53, Валдай М24 шаг 1,5
конусность у газ 53 и у газели вроде та же. У газ 53 просто чуть толще.
Валдай аккуратнее по изготовлению и палец резьбовой почти в два раза длиннее. Цена от валдая раза в два дороже чем газ 53.
есть буржуйские наконечники с резьбой М22 М24
если посмотреть по уазофорумам то там полно таких тем (на uazpatriot.ru точно была тема с инфой по разным наконечникам)
Ps
на фотке вроде тяга от газели
к ней бывают усиленные хомуты(из цельной железки), не гнутые из пластины...
dave1000 вне форума
Старый 04.04.2014, 23:08   #9
мышь33
Аватар для мышь33
Именно то ГАЗ 53. Обрезал по краям на 3см и одну переваривал. От гелика такой-же конус, но корпус поменьше.Цена наконечника газ 300р, стягой 2400р, гелик наконечника 600р с тягой космос. Толщина стенки тяги у газа на1,5мм больше гелика. Газелевские гнуца на резьбе. Фотки если не забуду завтра сделаю.
мышь33 вне форума
Старый 04.04.2014, 23:09   #10
Ворчун
Аватар для Ворчун
на TJ поставил поворотные кулаки от WJ, наконечники от ТЛК80, тяга торсион Паджера....
диски -19 15й радиус встают с проточкой, больший минут без болгарина встаёт(речь о 15м радиусе) на ренглер клубе смотри,темку начал делать
Ворчун вне форума
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
