Старый 03.04.2014, 22:08   #21
если акпп в паркинге - валы застопорены
если в драйве валы расслаблены - раздатка в нейтрале все равно проварачивает входной вал (там масло и оно имеет вяскость) и может вращать выходной вал акпп - впринципе это вращение не повредит(мне не повредило) но во избежании лучше поступить так как я написал )) если интересн ликбез по вязкости масла и тд и тп - то лучше вам посетить одну из моих лекций шутка ))
Старый 03.04.2014, 22:14   #22
вообще парни, на заведенном двигателе гитдортансформатор коробки всегда вращается, нагревая жидкость. следовательно селектор кпп должен быть в таком положении, в котором насос обеспечивает циркуляцию масла в системе охлаждения коробки.
разадтка само собой в нейтрали
Старый 03.04.2014, 22:28   #23
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
О-о..
Понятно настолько, что нифига не понятно..
Хорошо. В чём разница - тянуть на нейтрали и в паркинге
И акпп в 2-х нейтралях ?
При паркинге гидротрансформатор продолжает "работать" чтоб не спалить коробку ?
Сорри за тупизм..
Не забивай моск.
в любом положении АКПП ты её не убъёшь однозначно, даже если включить в уравнение вязкость ГСМ - хоть тащи через всю Россию.
Главное что-б РК в нейтрали.
EBгений вне форума
Старый 03.04.2014, 22:54   #24
нефед
Аватар для нефед
а кто нить тащил РК в нейтрале, я пробывал 5 км - разогрелась, хоть яичницу жарь, и в инструкции написано(если не изменяет память) раздатку в нейтраль не ставить при транспортировке. открутил карданы (15 мин) и спокойно проехался 350 км.
нефед вне форума
Старый 03.04.2014, 22:58   #25
я не проверял когда тащил. на нейтрале работает только один подшипник - опорный который находится внутри входного вала (роликовый иголки). чему там грется непредставляю. насос работает от выходного вала.
невидел.
Старый 04.04.2014, 10:28   #26
Ну получается что при движении своим ходом она нагрелась бы ещё сильнее. Ведь на нейтрали там происходит всё тоже самое, только без нагрузки. Интересно узнать бы в градусах рабочие температуры раздатки.
Старый 04.04.2014, 11:11   #27
ryzhijlisik
Марка: LADA
читал мнение, что при буксировке раздатка в нейтраль, а АКПП в паркинге должна быть.
опять же, тащить на тросе более 30 км без тормозов и усилителя руля сомнительное удовольствие. лучше снять кардан и на жёсткую сцепку его.
ryzhijlisik вне форума
Старый 04.04.2014, 12:24   #28
Так это смотря что сломалось! Как правило пока дрыгло крутится все будут ехать сами до последнего, а на галстук уже когда совсем не мур-муркает :)
Старый 04.04.2014, 13:47   #29
ну пачиму. у меня пару раз на экспе каким то чудом раздать в нейтраль переключалась (электрический сервопривод проскакивал). вот и перли меня в сервис с заведенным мотором под рев шестеренок
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
