Старый 03.04.2014, 16:47   #11
А то шпильки в ступке заменишь, а потом в случае чего нормальными закрытыми гайками обычное колесо без проставок не прикрутится.
Старый 03.04.2014, 18:56   #12
darkcorp
Аватар для darkcorp
А как доделать? У меня именно такие проставки, но слишком толщина большая, но ее не уменьшить.
darkcorp вне форума
Старый 03.04.2014, 21:44   #13
Чёт я не догоняю, если они такие же, то зачем шпильки удлинённые? Проставка прикручивается к ступице штатными шпильками и гайками, причём гайки утоплены в проставку, а потом колесо к проставке шпильками, которые торчат из неё. Где у тебя чего не хватает? Ты объясни подробно, а то иначе получается только ты один и знаешь о какой проблеме речь. И как тебе советовать? Фотки проставок может выложи. Я не понимаю что у тебя не так, если они у тебя такие же, как на чертежах.
Старый 03.04.2014, 22:05   #14
darkcorp
Аватар для darkcorp
Проставки такие же и стоят на машине, но для меня слишком толстые, хотелось бы толщину раза в 2 уменьшить. Но так как эти не уменьшить (иначе вскроются крепежные отверстия), то думал сделать новые проставки под длинные шпильки.
darkcorp вне форума
Старый 03.04.2014, 22:15   #15
как на эти длинные шпильки ты свои проставки с болтами ставить будешь?
Старый 04.04.2014, 08:53   #16
darkcorp
Аватар для darkcorp
Ладно, забыли про удлиненные шпильки.
Лучше подскажите, каким должен быть минимальный размер, выделенный на рисунке? Думаю, есть ли запас по уменьшению толщины моих проставок.
Название: Колёсная проставка чертёж2.jpg
darkcorp вне форума
Старый 04.04.2014, 09:03   #17
Вложение 66501
Материал проставок какой?
Старый 04.04.2014, 09:59   #18
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сталь.
darkcorp вне форума
Старый 04.04.2014, 10:16   #19
Эта минимальная толщина будет очень сильно зависеть от марки стали из которой всё выполнено!!! Если из говна, то толще, если поблагороднее, то соответственно тоньше. Это если отбросить всякие конструктивные нюансы типа перераспределения нагрузок при разных векторах. А так посмотри на штампованый колёсный диск от любой машины - вот такой толщины крепёж колеса производитель считает безопасным. Но проставки наверняка из говна точены и таким тонким как штампованый диск этот перешеек быть не сможет - разрушится.
А какой толщины то проставки планируешь? Чтобы яснее представлять ситуацию. Блин, тебя пытать приходится! :) Может там 5-8мм :) тогда и шпильки удлинить можно.
Старый 04.04.2014, 10:25   #20
darkcorp
Аватар для darkcorp
25-30 мм.
darkcorp вне форума
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
