Старый 03.04.2014, 21:18   #11
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Да, но на Пежо акпп припалили. Очково.. Тоже на нейтрали тянули. Оказалось, что "чёйто там крутилося"..
Теперь коробас задумчивый стал и пропал плавный разгон, как бы в кик даун кидает постоянно..
Жизнь..боль..когда твой джип гниль..
Лао Дзы 685 г до н.э
Жыппер вне форума
Старый 03.04.2014, 21:29   #12
Сообщение от Жыппер Посмотреть сообщение
ну и КАК может крутится выходной вал акпп если рычаг селектора находится в положении ПАРКИНГ ?
Старый 03.04.2014, 21:42   #13
yaromir
так нейтраль была на АКПП?? если да, то это нормально ибо незя АКПП буксировать.
yaromir вне форума
Старый 03.04.2014, 21:47   #14
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
В паркинг - никак. Акпп внезапно перешла в аварийный режим. Оставила только 3-ю передачу и дёргалась. Решено было тянуть на галстуке. После стало ещё хуже. Пришлось капиталить..
Но это монопривод, я почему так подумал : у Черокеза хоть и постоянный полный привод, но с выключенным мотором - вдруг он на моно-задке катится и нейтраль не отключает привод.На Патриоте хоть и отключен передок - но кардан продолжает вращаться и вал кпп в движении. Вот и как он поведёт себя на акпп ? Как правильно было замечено : снять карданы. Вот и засомневался поэтому. Может в D-шке надо тянуть, что бы гидротрансформатор продолжал нагнетать масло в коробасе ?
Жыппер вне форума
Старый 03.04.2014, 21:49   #15
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Упс...)) ты усилил моё сомнение насчёт нейтрали.. значит, карданы не должны крутиться на акпп в движении. Я прав ?
Жыппер вне форума
Старый 03.04.2014, 21:50   #16
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
РК в нейтрали - на АКПП нет движений! как ещё объяснить?
Крутящий момент к АКПП НЕ ПОДХОДИТ
EBгений вне форума
Старый 03.04.2014, 21:52   #17
как связан аварийный режим движения на драйве с паркингом?
я по моему по русски пишу ))) давай ещё раз :
Что бы буксировать ДЖИП надо установить рычаг выбора передачь РАЗДАТКИ в положение НЕЙИРАЛЬ. А рычаг выбора передачь АКПП в положение ПАРКИНГ.
Ничего снимать не надо - я о карданах - вернее можно снять видео.
Таким образом буксировать можно бесконечно долго.
Старый 03.04.2014, 21:53   #18
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Ты не прав - подходит - но слабенький и поэтому кароче читай мой пост сверху пойду в другую тему тут уже не интересно
Старый 03.04.2014, 21:54   #19
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
Теперь понятно. Спасибо за разъяснение.
Жыппер вне форума
Старый 03.04.2014, 21:59   #20
Жыппер
Аватар для Жыппер
Марка: Паджеро.
О-о..
Понятно настолько, что нифига не понятно..
Хорошо. В чём разница - тянуть на нейтрали и в паркинге
И акпп в 2-х нейтралях ?
При паркинге гидротрансформатор продолжает "работать" чтоб не спалить коробку ?
Сорри за тупизм..
Жыппер вне форума
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
