Старый 21.08.2010, 00:37   #31
Почитай тут: http://jeep.auto.ru/Cherokee/injection/renix/index.htm , узнаешь много интересного.
Старый 21.08.2010, 00:42   #32
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Спанчбоб спасибо за инфу!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 21.08.2010, 00:43   #33
Да пожалуйста!
Старый 21.08.2010, 10:39   #34
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Здарова Андрюха - ученик почитал? Что думаешь ,мысли какие после прочтенного?
Старый 21.08.2010, 10:51   #35
Андрюха вот тебе ссылочка в которой реально написано что лямда работает только на ХХ или при плавном равноускореном движении.http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...gen_sensor.htm
Отсоедините датчик. Померяйте омметром сопротивление между выводами. Оно должно быть между 5 и 7 Ом.
Последний раз редактировалось Ёсик; 21.08.2010 в 10:55.
Старый 21.08.2010, 11:12   #36
andreyLunev
Марка: Позже..
Эта статейка несколько кривая. Если быть точным - то 5-7 ом должно быть между контактами спирали подогрева (сопротивление самой спирали). Т.е. так мы проверим только саму спираль подогрева.
А вот сам резистор проверить... дело в том, что, фактически, он сажает входные 5В в зависимости от содержания СО.
В общем беглый замер показал отсутствие 12 вольт на колодке датчика.
Т.е. 5 В сигнальных с компа наблюдается, а 12 нету.
Т.е. или обрыв, или реле подогрева, или сигнал с компа на реле подогрева..
Бум дальше копать..
andreyLunev вне форума
Старый 21.08.2010, 11:17   #37
тоесть на нём три провода - +5 и +12 должно быть? ...
как найдёшь - отпишись.
А не пробовал без лямды заводить?
Старый 21.08.2010, 11:28   #38
andreyLunev
Марка: Позже..
Да, три.
Пробовал :) как раз седня с утра. Пока лазил мерял, колодку разъединил, а воткнуть забыл - сел потом, завел (симптомы те же).
А когда вернулся - дошло, что забыл :))))
Отпишусь.
Старый 21.08.2010, 22:41   #39
Jeepshade
Ёсик привет Андрей! Честно сказать поверхосно посмотрел,но не въехал,так как дрыготель у меня другой и не без проблем!!!!!!!! Вот решу и исправлю свою машинку,будет время покопаться по глубже!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 22.08.2010, 12:04   #40
andreyLunev
Марка: Позже..
в общем - вердиктЪ.
Спираль подогрева в датчике мертвая - обрыв.
Реле подогрева и т.д. - рабочие. Просто подогрев включается буквально на пару секунд при включении зажигания (т.е. ежли одному мерять - то не поймаешь. Пока бежишь - а оно уже выключилось :))).
Сам датчик судя по всему живой - ибо после минутного прогрева заводится и работает абсолютно нормально (двигатель имеется ввиду).
В общем - один хрен кислородник менять :(((
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
