Старый 03.04.2014, 12:53   #1
valerjan
Марка: КОАП 12.9......
Question про гену совет ннада
Есть ZJ 4 литра. Хочу в него запихать 150 А гену. Чем опасно и опасно ли? А то есть мнение что можно мозх спалить.
valerjan вне форума
Старый 03.04.2014, 14:30   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ошибочное мнение! При исправном регуляторе зарядки (реализован в мозге двигателя) и надежных контактах на самом генераторе и батарее, напряжение не превысит нормы. Генератор большей мощности просто способен выдавать больший ток зарядки, если у Вас машина в стоке, как написано, то неясно зачем вся эта процедура по замене генератора?! Штатный вполне справляется с возложенными на него задачами
Степаныч вне форума
Старый 03.04.2014, 14:43   #3
valerjan
Есть просадка напряжения при включении обогрева зеркал и заднего стекла, плюс при включении фар(иногда) начинает свистеть ремень(выкл фары-пропадает свист). К тому же лампы в фарах 80 ватт в паре с доп светом работают. А гена лежит в багажнике.
valerjan вне форума
Старый 03.04.2014, 14:45   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Просто щётки и подшипники своему поменять, всё станет хорошо.
Впрочем, если 150 уже в багажнике - просто поставь его и наслаждайся.
Грин Фрог вне форума
Старый 03.04.2014, 14:54   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от valerjan Посмотреть сообщение
Если машина дорестайловая, то напряжение проседать при салонных нагрузках будет всегда, схема неудачно реализована. По свисту, натянуть или заменит ремень, генератор все таки потребляет энергию движка. Но уж коль купили другой, ставьте, лишним точно не будет.
Степаныч вне форума
Старый 03.04.2014, 14:57   #6
valerjan
Всем спасибо за советы.
valerjan вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
