Старый 20.08.2010, 21:59   #11
а сопративление поставить не судьба?
Старый 20.08.2010, 22:02   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Куда?
А-а.. эт ты про "датчик в кармане".. ну не знай.. вроде и диагностов как гавна за баней - можно было-б и причину найти :))) но эт...как тебе сказать - состояние души. Тут уж не до сопротивлений :)))
andreyLunev вне форума
Старый 20.08.2010, 22:04   #13
andreyLunev
Марка: Позже..
Если подогрева нету - то она думает что авто не завялась и топлива добавляет....богатит.... или искать иную причину обагощения топлива(блин ну этот реник..рррррррр)
Так, стоп, а с какого момента компутер думает, что "авто завелась"? У него ж должен быть какой-то "флажок"..
Старый 20.08.2010, 22:25   #14
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Ну да. .по симптома похоже - пока не прогреется. думает, что на улице мороз - и добавляет бензинчику..
Хе-хе.. тут вот с народом пообщался.. (ну обоссышься) - народ по зиме с температурным датчиком в кармане ходит - типа, не заводится - теплый датчик втыкают. заводят - и вперед. На тазиках. правда.. на вопрос "а найти причину?" - ответ "да хрен её найдещь"..
А ты говорищь "реникс"... Реникс рулит.
There's only one - JEEP.
Реникс рулит однозначно
bezalutii вне форума
Старый 20.08.2010, 22:28   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
Угу. Рулит. Делать то чего?
Старый 20.08.2010, 22:33   #16
Вкл зажигание,насос накачал,пошло питание по датчикам:датчик лямбда(или его наличие),темпиратура за бортом ... жижи...всасывающего воздуха,ДПДЗ,ДПКВ,ДПРВ....вроде все датчики...а ну да датчик МАР. Крутишь стартёр - ДПКВ и ДВРВ поймали момэнт ииии на основании внешних датчиков темпиратуры по запрограмированной схеме впрыск + искра = вспышка...и тд и тп...ну тут заработали МАР ... ДПДЗ(наместе стоит!!) а вот датчик лямбда не меняет параметров(ну нету подограва...а он вроде впорядке...) мозх топлива добавил...а Прокладка тапку нажала(ДПДЭ и остальные датчики ожили....изменили пораметры по схемам) ...ну и мозх отключает лямду....как бяконое создание....мешающее правельной радоте ДВС...примерно так...я думаю
Старый 20.08.2010, 22:39   #17
bezalutii
блин одни тёзки собрались
я думаю ёсик правду говорит
Старый 20.08.2010, 22:46   #18
Андрей? ну вот теперь я понимаю почему ты Умный Внимательны и Образованный человек да Андрюх?
Старый 20.08.2010, 22:49   #19
bezalutii
однозначно
Старый 20.08.2010, 22:52   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
Угу.. надо ету танталовую гадость поковырять..чего он там кажет..
Вот ведь засранец, как выяснилось при детальном рассмотрении - у него ДВА датчика охл. жидкости. Один, бл.. - coolant temperature senSor -в комп двигателя, другой - coolant temperature senDer - на прибор панели.
Кстати, помню на прошлом лямбда была дохлой - так он хоть дави на тапку. хоть не дави - все равно бензином вонял и жрал литров 25. Поменял - прошло все.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
