Старый 01.04.2014, 15:06   #21
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
скинуть на 2 вд кардан передний можно.
положения селектора касаются только раздатки.
варилок - это гидромеханическое устройство, находящееся внутри дифференциала моста и осуществляющее блокирование одной из полуосей на корпус дифференциала с помощью фрикционных дисков. это устройство с раздаткой не связано. оно или есть или его нет.
У меня селект трэк с 5-ю положениями, так вот решил скинуть кардан при 2ВД, чтобы узнать откуда гул идет.
Со стороны раздатки все чисто не потеет. Но вот со стороны моста сопливит.
Кто-то говорит что этот гул исходит из внешнего подшипника, а кто-то что из моста.
Jeeperist вне форума
Старый 01.04.2014, 15:14   #22
yaromir
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, если у меня есть фулл тайм на селекторе, то почему нету Варилока? Если фулл то все 4 колеса должны вращатся или нет?
Я сейчас езжу на 2ВД, можно на нем кардан скинуть передний?
не стоит путать межосевую блокировку и меж колесную. фултайм это автоматическое подключение передка, при обычной эксплуатации на передний мост передается всего 5% мощности, при проскальзывании заднего моста на передний передается больше максимум 40% может передаться.У фултайма крутятся только те колеса, которым легче крутиться. Для того чтобы гребли все 4 колеса придумали варилок.
Варилок это межколесная блокировка и это опция!! Не на всех джипах она есть. и там тот же принцип действия, как только одно колесо начинает буксовать, так сразу же(при наличии рабочего варилока)подключается второе.
Всё это описано 1000 раз, дабы не задавать глупых вопросов, стоит почитать умную литературу.
yaromir вне форума
Старый 21.04.2015, 19:31   #23
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Апну тему. Нужно долить масло, а че лить ХЗ. Стоит Dana 44/226MM. В него устанавливались как варилок, так и траклок. Если варилок, то нужна присадка, если траклок, то хватит и масла для ЛСД-мостов. А мож ваще мост пустышка. Тесты по вращению колес однозначной информации не дали. Кто имел тесный контакт с данными мостами, просветите о наличии блокировок, плз.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 21.04.2015, 20:59   #24
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а попробуй вин расшифровать
а какая раздатка?
ромус вне форума
Старый 22.04.2015, 02:57   #25
Злой
Аватар для Злой
попробовал. Там указан только Dana 44/226MM.
а какая раздатка?
Quadra-Trac II On Demand 4WD System
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 22.04.2015, 07:55   #26
в дана 44 wj траклок не ставился
Старый 22.04.2015, 11:53   #27
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
либо варилоки, что влядли либо лсд обычные. не парься, лей какой-нибудь кастрол или мобил для лсд. там уже все есть
ромус вне форума
Старый 22.04.2015, 14:02   #28
ЛСД ставился только в дана 35
Старый 22.04.2015, 14:20   #29
MaxOn
Аватар для MaxOn
каталог говорит, что до 2001 ставился...
MaxOn вне форума
Старый 22.04.2015, 14:55   #30
врут они все. обмануть хотят нашего брата
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
