Старый 19.08.2010, 18:56   #1
Vlad
Марка: Джип Гранд Чероки 99
Exclamation глючит датчик уровня охлаждающей жидкости
Завожу машину через несколько минут компьютер высвечивает = недостаточно охлаждающей жидкости Заглядывал и на холодную и на горячую = все в норме Подскажите как лечить
Vlad вне форума
Старый 19.08.2010, 19:15   #2
Глючит датчик уровня антифриза или проводка к нему. Стоит в расширительном бачке. Не наю, какой он на грандах, на работе на половине грузовиков у нас вместо этих датчиков скрепки стоят, датчики на---улись, менять не стали.
Старый 19.08.2010, 19:30   #3
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Vlad Посмотреть сообщение
вот нашёл про ZJ http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/b...vel_sensor.htm
на WJ думаю тоже самое
vadimnizh вне форума
Старый 19.08.2010, 20:08   #4
Скорее вот: http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/b...vel_sensor.htm, но там практически то же самое. Потычь тестером.
Старый 19.08.2010, 21:39   #5
Может сам бортовик мудрить...контакты (пайка ) могла отойти.
Старый 19.08.2010, 22:01   #6
Vlad
Всем привет ненадолго отьезжал Не мог сразу ответить Конечно все посмотрю Но так и не понял что делать
Vlad вне форума
Старый 19.08.2010, 22:12   #7
Найди датчик уровня антифриза, сними с него разъем, возьми тестер, поставь его на измерение сопротивления, померяй между контактами датчика. Должно быть около 3300ом, или 3,3 Ком, если сильно больше или меньше, трындит датчик, Если в норме, копай дальше., но если с электричеством не дружишь, сам лучше не лезь, найди того кто шарит.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
