Старый 31.03.2014, 11:52   #41
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Воткните щуп мультиметра (в крайнем случае лампочку) в кабель рядом с плюсовой клеммой, минус на кузов, и посмотрите что происходит с напряжением при неудачном старте.
Степаныч вне форума
Старый 31.03.2014, 11:57   #42
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
ок, когда умрет опять, проверю и отпишусь! Кстати! И звуковой сигнал какой-то дохлый при этом! срабатывает 1 из двух!
Сильвер вне форума
Старый 31.03.2014, 12:34   #43
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Возможно действительно в обжиме кабеля в клемме неприятность сидит, малым током еще работает все, а при нагрузке вся энергия уходит на нагрев места плохого контакта, клемма при этом несколько теплее становится.
Степаныч вне форума
Старый 31.03.2014, 15:26   #44
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
писал же ранее-КОНТАКТЫ. сиглал тоже немало жрет. клеммы ставил на 2112 от нивы например говно силуминовое- снаружи все окей видится, а контакта нормального нет!
Дюха03 вне форума
Старый 31.03.2014, 15:41   #45
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
какие клеммы посоветуете? Я силуминовые выкинул нафих, купил свинцовые, как раньше были! Кстати, какие лучше провода взять для АКБ? Они фирменные продаются или с какого-нить таза подходят?
Последний раз редактировалось Сильвер; 31.03.2014 в 23:23.
Сильвер вне форума
Старый 01.04.2014, 00:29   #46
о.олегыч
На тазах не те сечения ... вот грузовой магазин вполне прокатит, или промышленной электрики....
о.олегыч вне форума
Старый 01.04.2014, 00:56   #47
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Jeep устанавливает на свои машины стартера с планетарным редуктором, ток при запуске двигателя существенно меньше чем у ВАЗ со старым, безредукторным стартером. Но путевых клемм отдельно практически нет, лучшим вариантом будет покупка готовых проводов с опрессованными клеммами.
Степаныч вне форума
Старый 01.04.2014, 08:26   #48
Сильвер
Аватар для Сильвер
Буду сварочные наверно покупать...
Последний раз редактировалось Сильвер; 01.04.2014 в 08:52.
Сильвер вне форума
Старый 01.04.2014, 08:52   #49
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
35-40 мм² достаточно. Обратите внимание на длинну кабелей от клемм, Вам надо чтобы плюсовой до стартера без натяжки доставал, и минусовой до блока двигателя так же без натяжки.
Степаныч вне форума
Старый 01.04.2014, 09:03   #50
Сильвер
Аватар для Сильвер
Метра не много будет?
Сильвер вне форума
Метки
стартер
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
