Старый 28.03.2014, 09:32   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
С какого? Не надо путать теплое с мягким.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 29.03.2014, 05:27   #12
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Тогда давай свою версию!
Макушкин Ю вне форума
Старый 29.03.2014, 09:18   #13
TheTERMINATOR
Как только, так сразу.
Старый 31.03.2014, 09:25   #14
TheTERMINATOR
Еще из наблюдений.
Поведение двигателя при полностью отключенном кислородном датчике. После сброса питания, заводим, ошибка не горит. Прогреваемся до ОЖ - 30 градС, начинаем движение. После сброса газа, обороты снижаются почти до нуля, двигатель почти глохнет, но сразу же обороты вырастают до нормальных. Такие симптомы наблюдаются пока ОЖ не прогреется до 85 градС. После этого загорается ошибка 21 и обороты уже не падают в ноль.
Старый 31.03.2014, 09:55   #15
Макушкин Ю
А это не смотрел?
после включения зажигания на кисл. датчик по показаниям вольтметра приходит почти 5,0 вольт, а сканер показывает 1,0 вольта.
Далее - заводим, напряжение (реальное, на датчике) начинает снижаться: 4...3...2...1, (сканер всё это время выдаёт 1,0 В) и только потом сканер начинает выдавать тоже напряжение что и есть реально на датчике. ЭТО НОРМАЛЬНО?
У кого есть возможность - померьте пожалуйста. На датчике: черный (+), серый (-).
Поэтому и интересуюсь - как оно должно быть?! Может кто померит на испавной машине, да подскажет?
Старый 31.03.2014, 10:42   #16
TheTERMINATOR
Ноут неисправен.
Старый 31.03.2014, 15:33   #17
Макушкин Ю
Так вольтметром (Ц-шкой) посмотри!!!
Старый 31.03.2014, 16:34   #18
TheTERMINATOR
Не интересно.
Старый 01.04.2014, 14:55   #19
Макушкин Ю
Еще из наблюдений.
Всё правильно, так и должно быть. Тут всё понятно!
А вот тут -
Не интересно.
не понятно...
В смысле - ты уже знаешь ответ?!
Старый 01.04.2014, 15:04   #20
TheTERMINATOR
Знал бы, исправил бы неисправность.
Включаем голову. Какой смысл измерять что-то, без возможности сопоставить с показаниями бензомозга?
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
