Старый 30.03.2014, 19:04   #31
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это происходит на всех электромашинах постоянного тока ... на генераторе щётки неравномерно изнашиваются ....
Ну к стартеру это безотносительно, потому как бОльшую часть жизни стартер просто балластом катается на машине, в отличие от того же генератора.
Степаныч вне форума
Старый 30.03.2014, 19:27   #32
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
все контакты проверь. на клеммах акум, на стартере- ВЕЗДЕ. при снятии пошевелил чего то появился контакт.......
+100 и все массы что косами на двиг
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.03.2014, 22:56   #33
о.олегыч
Улыбаете ..... в те секунды когда он работает величины токов шпарящие через щётки немного превосходят генераторные .... или по вашему щётки изнашиваются на нерабочем стартере пока он катается балластом ???? Я не говорю о скоростях износа вовсе, я о том, что износ не одинаковый на щётках будет всегда, стартер это или что другое, возьмите сварочный генератор хоть и увидите ту-же картину. Про износ именно стартерных щёток понятно что они должны прижиматься и быть чистыми как и пространство между ламелями нужно ковырять и чистить от графита. Щётки нужны оригинал, ибо автоваз горит реактивно, на год не хватит точно если жужжать каждый день.
Последний раз редактировалось о.олегыч; 30.03.2014 в 23:26.
о.олегыч вне форума
Старый 30.03.2014, 23:08   #34
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Откуда разный износ на щетках конкретно стартера я написал выше. Ток большой, спору нет, и приржавевшая щетка с плохим контактом сгорает существенно быстрее. В этом случае совсем не потому что она минусовая, а потому что конструктив стартера такой. На стартерах ранних XJ ставили стартера Mitsubishi, отличительная особенность задняя крышка с подшипником качения, так вот на нем нет дренажного отверстия и проблем со щетками нет тоже, хотя токи там такие же как и других стартеров.
Степаныч вне форума
Старый 30.03.2014, 23:29   #35
о.олегыч
Про ржавый щёточный вполне согласен, у себя дренаж нафиг замазал герметиком и по периметру стыки самого стартера...
о.олегыч вне форума
Старый 30.03.2014, 23:55   #36
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
В общем проблема еще актуальна... Попытался завести путем замыкания отверткой. Не вышло ничего. Даж не искрятся контакты, которые я замыкал отверткой. Снял стартер, отвез в ремонт, разобрали прям при мне, заменили щеточный узел и О ЧУДО!!! Все заработало! Счастью моему не было границ!!! Проехал км 20, заехал на заправку, заправился, отъехал к стоянке, заглушил и все... пинзнес... опять старая песня о главном... я достал из багажника бубны, поплясал возле него - не заводится!!! Я рассказал ему стихи, спел песни, протер все стекла, всю оптику - нифига! Не хочет и все! Щелкает, но не заводится... От нефиг делать, снял плюсовую клему и подождал с минутку... накинул клему и О ЧУДО!!!! Завелся, растудыть его тудыть!!!!!!!! хз че за прикол был!
Сильвер вне форума
Старый 31.03.2014, 01:48   #37
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
А может стартер и не виновен, а все дело в клеммах батареи?! Либо раковины на рабочей поверхности, либо в обжиме кабеля в клемме?! Дело в том что штатная клемма не цельносвинцовая, там внутри стальной карказ, и он ржавеет, контакт в обжиме пропадает. Проверьте клеммы внимательно. Обжим я ремонтировал просверлив отверстие и ввернув туда саморез, так чтобы тело самореза прошло через кабель и клемму, как правило помогало, люди не жаловались.
Степаныч вне форума
Старый 31.03.2014, 09:53   #38
Сильвер
Аватар для Сильвер
да там нормуль все... Причем если снять/поставить минусовую клемму, то изменений нет, а если плюсовую, то потом заводится! Может сигналка как-то глушит его?
Сильвер вне форума
Старый 31.03.2014, 10:54   #39
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну не очень похоже на нормуль... Что сигналке, что стартеру, что любому другому устройству в машине совершенно по барабану какую клемму Вы снимаете, плюсовую или минусовую (если снимаете именно с батареи) И если реакция только на снятие плюсовой, то вот там где то проблема и кроется, посмотрите внимательно на клеммы, сам кабель, куда идет и где и как крепится.
Степаныч вне форума
Старый 31.03.2014, 11:26   #40
Сильвер
Аватар для Сильвер
да, почему-то когда минусовую снимаю - никакой реакции. Снимаю плюсовую, жду 2 минуты, ставлю обратно и все работает! Зажато все норм, ничего не болтается, ничего окисленного нет... В процессе ревизии силовых проводов, выявилось, что минусовой провод у меня нарощен! Причем нарощен таким образом: оголены 2 конца проводов, друг в друга воткнули (жилы в жилы, чтоб сплелись) и хомутом все это дело затянуто...
Сильвер вне форума
Метки
стартер
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
