Старый 28.03.2014, 20:13   #71
AnginSan
Аватар для AnginSan
Марка: WJ 1999 4.7 Limited 247 QUADRA-DRIVE
Сообщение от mitya201 Посмотреть сообщение
а зачем?????
Задолбался убирать люфт с одной стороны теперь с другой такая же ерунда.
Лучшее - враг хорошего.
AnginSan вне форума
Старый 28.03.2014, 20:15   #72
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от igor0717 Посмотреть сообщение
ВАЖНО!!! Подшипник, перед тем как одеть на ось, обязательно хорошо нагрейте (строительный фен самое то), иначе может треснуть наружная обойма по канавке. Нагретый он сам сядет как надо на своё место. Стопорное кольцо хорошо нагретое садится на место само, но можно чуток и подстучать его длинной трубой.
что за бред?
yakobson вне форума
Старый 28.03.2014, 20:16   #73
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
Сообщение от AnginSan Посмотреть сообщение
есть такое дело. у меня при замене люфт не исчез. езжу пока. все хорошо.
mitya201 вне форума
Старый 28.03.2014, 23:24   #74
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Крышку менял?
Сашка М вне форума
Старый 29.03.2014, 05:50   #75
AnginSan
Аватар для AnginSan
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Крышку менял?
Крышку не менял. Но я думаю ее каким-то образом выгнуло что теперь необходимо вкрадывать шайбы чтобы не бело люфта и плотно сидел сальник.
AnginSan вне форума
Старый 29.03.2014, 09:09   #76
Сашка М
Аватар для Сашка М
Думаю - не думаю, а люфт есть. Три детали из 4-х ты поменял. Намек ясен?
Сашка М вне форума
Старый 29.03.2014, 09:59   #77
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
На прошлом вжике менял подшипник, сальник и стопор.
Мне прогрели и надели.
Люфт остался.
Теперь то же самое планирую на нынешней машине.
Есть всё, кроме стопоров, куплю и заменю.
Греть больше не буду, забью.
Ребята, о какой крышке идёт речь? с 4-ми болтами?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 29.03.2014, 10:06   #78
Сашка М
Аватар для Сашка М
Да. У меня люфт тоже есть, но он еле руками ощущается
Сашка М вне форума
Старый 29.03.2014, 12:18   #79
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я под обойму наружную в чулок моста тоненькую шайбу подложил. Люфт почти пропал. Сделал так, как временная мера, но как всегда временное становится постоянным.
mexaniktg вне форума
Старый 29.03.2014, 16:38   #80
AnginSan
Аватар для AnginSan
А люфта вообще не должно быть тогда подшипник будет ходить долго. По этому и рассматриваю вариант по замене конического подшипника на простой закрытый и не надо сальник ставить. На Тазах стоит же и ничего. А то что вес разный так можно и пошире подшипник поставить.
AnginSan вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
