Старый 28.03.2014, 14:07   #91
исправный варик полностью блокируется на полобороте колеса. сам видел, сам пробовал.
Старый 28.03.2014, 14:11   #92
Ну в принципе согласен. Но под нагрузкой всё будет зависеть от оборотов буксующего колеса и количества мопаровской присадки в масле, можно сделать так, что будет буксовать одно колесо, например на оборотах близких к холостым.
Старый 28.03.2014, 14:14   #93
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Надо было конкретно дать газу, варилок на низких оборотах работать не должен вообще, там дренаж для этого сделан. Если насос крутится медленно и на таких оборотах его производительность не больше чем возможности дренажа цилиндра, то поршень не сдвинется с места, так как давления в цилиндре не будет.
У меня стоит варилок в передке, ставил сам, крутятся два колеса практически всегда. Пустой дифф и полуоси от него если что валяются.
Ага, понял что панику зря поднял! Спасибо что разъяснил, в воскресенье ехать на рыбалку, теперь буду знать что надо газануть... Но если и так толку не будет, то будем договариваться о покупке твоего дифа и полуосей.
kalina вне форума
Старый 28.03.2014, 14:22   #94
диф то зачем?
Старый 28.03.2014, 14:28   #95
kalina
диф то зачем?
При изучении темы по блокировкам понял что в закрытый диф большинство блоков не встанут, для открытого блоков гораздо больше моделей и производителей. Вообще конечно поставить бы в идеале ОХ, но жаба моя очень большая и зеленее зеленого, душит только при одном взгляде на ценник.
kalina вне форума
Старый 28.03.2014, 14:33   #96
корпус дифа нужен только для локрайта.
остальные блокировки идут в своем корпусе в которому прикручивается главная пара. локрайт на гражданских машинах спред ине ставят.
Старый 28.03.2014, 14:48   #97
yaromir
чейта он работать не должен?? а как тада он работает если я машину поднял кручу за колесо, руками, явно не быстро а очень даже медленно, к тому же ещё не постоянно, а перехватываясь и у меня крутятся все 4 колеса??
yaromir вне форума
Старый 28.03.2014, 14:49   #98
kalina
Ну чтож, спасибо что сказал, значит я не внимательно изучил данный вопрос, хотя как невнимательно - бегло прочитал и сделал запрос Андрею. Но пока я этот вопрос отложу, в воскресенье машину из грязи буду выгонять (пришлось во дворе машину загнать туда, где никогда машины не стояло, земля сырая ну и стала проваливаться, сейчас провалилась почти по ступицы, жена долго на меня орала что я ее почти на гряды в огород загнал), дам газу побольше, посмотрю что будет. Если сработает сразу, то тогда вопрос этот будет закрыт до смерти варилока.
kalina вне форума
Старый 28.03.2014, 14:50   #99
yaromir
ничего не изменится, закапаешься только.
yaromir вне форума
Старый 28.03.2014, 14:55   #100
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
А почем сейчас варилок на перед бу?
mexaniktg вне форума
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
