Старый 17.08.2010, 23:44   #1
demon969
Аватар для demon969
Unhappy Люди помогите разобраться с гулом!!!
Проблема у меня такая,накрылась у меня крестовина на переднем мосту,гудела и болталась примерно на 2мм,вчера поменял,но перед этим дня за 2 появилась вибрация при наборе скорости я грешил на переднюю крестовину но смущало то что вибрация другая,поменял крестовину переднюю но вибрация не пропала,а ещё гдето недельку назад появился стук изредка с зади похож когда камешки из под колёс в стальную трубу попадают но это не камешки и откуда конкретно звук непонятно,а ещё появился маленький люфт в крестовине перед роздаткой на переднем кордане люфт меньше миллиметра почти не чувствуется на передней был намного сильнее но такой вибрации небыло,может ли этот маленькию люфт так сказываться?а ещё есть небольшой люфт в хвосте раздотки на задний кардан,у него ести какиенить допуски или чтото менять и наскоко сложно.ЖДУ ОТВЕТОВ ПЛИЗ ПОТОМУЧТО У НАС СЕРВИСЫ ПОЛНОЕ ГУАНА И ДЕЛАТЬ НИХРЕНА НЕУМЕЮТ А ДЕНЬГИ ДЕРУТ КАКБУДТО ВСЁ СДЕЛАЛИ.
demon969 вне форума
Старый 17.08.2010, 23:54   #2
В шлицевой переднего кардана люфт есть? Из за разбитой крестовины могло ушатать шлицы как нефиг делать. Вот тебе и вибрация.
Старый 18.08.2010, 00:03   #3
demon969
Аватар для demon969
Нет нету только на 3-й крестовине передного кордана меньше миллиметра ели ощущается.
demon969 вне форума
Старый 18.08.2010, 00:06   #4
Флянцы на мостах и раздатке не открутились от тряски?
Старый 18.08.2010, 00:18   #5
demon969
Аватар для demon969
если правельно понимаю что такое флянец то нет всё закручено хорошо,люфт есть только в крестовине 3-й и на хвостовике заднего кардана на раздатке.Спасибо что тоже ломаешь голову ато ничего не могу найти похожего по симптомам.
demon969 вне форума
Старый 18.08.2010, 00:21   #6
demon969
Аватар для demon969
Так я понял фланец это куда прекручивается крестовина со стороны моста или раздатки вот на задней какраз есть небольшой люфт примерно в миллиметр я на него и грешу.
demon969 вне форума
Старый 18.08.2010, 00:22   #7
demon969
Аватар для demon969
как сложно там поменять подшипник?
demon969 вне форума
Старый 18.08.2010, 00:23   #8
demon969
Аватар для demon969
и есть ли у кого каталожный номер этого подшипника и что по пути предаётся ещё менять??
demon969 вне форума
Старый 18.08.2010, 02:32   #9
Ты на фоте покажи что заменить хочешь?
Старый 18.08.2010, 12:09   #10
demon969
Аватар для demon969
привет Ёсик вот фоты как просил
demon969 вне форума
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
