Старый 27.03.2014, 23:10   #1
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
По умолчанию пропал свет, где искать? XJ 93г
Друзья, товарищи, жиповоды, помогите советом.
Свет был, свет пропал. Сегодня, включаю габариты-ближний свет, в итоге, свет не горит, вместо этого на панели приборов горит гирлянда из указателей поворотов-обоих, и индикатора дальнего света. Куда копать? До этого момента все работало, машина практически не ездила, куда пропал свет? Где кз или земля отвалилась? Спасибо за советы!
RedZebra вне форума
Старый 27.03.2014, 23:15   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
На колонке гребёнка - плохой контакт - или главный включатель помер.
Грин Фрог вне форума
Старый 27.03.2014, 23:22   #3
RedZebra
Поясните плиз, что за гребенка?
Ок, включатель помер, но, причем тут индикация поворотов в панели? Почему ближний-дальний вообще не горят? И на что менять? На бу оригинал или волговский подойдет?
RedZebra вне форума
Старый 27.03.2014, 23:51   #4
Если горит индикация дальнего света - проблема с массовыми проводами.
Старый 27.03.2014, 23:58   #5
Beeams
Аватар для Beeams
Если переключатель, ставь родной, тока не Standart , откатал полгода Airtex - все хорошо не греется ничего, не моргает свет как раньше)
Beeams вне форума
Старый 28.03.2014, 00:13   #6
RedZebra
ок. копать массовые провода на чем? на фарах или?...
RedZebra вне форума
Старый 28.03.2014, 00:13   #7
RedZebra
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
эх, легко сказать, родной...
RedZebra вне форума
Старый 28.03.2014, 00:17   #8
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
Думаю что смотреть надо начиная от места соединения массы фар и передних фонарей до соединения с кузовом, потому как индикация поворотов тоже горит. Где эти точки соединения - я ХЗ, потому как не разбирался, не было проблем со светом....
Старый 28.03.2014, 00:24   #9
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
надо еще пошевелить большой разъем, который под корпусом воздушного фильтра, там со временем тоже все закисает, я вот как соберусь фары менять вырежу его нафик и спаяю провода, а то уже пару раз отваливался
Carrtman вне форума
Старый 29.03.2014, 12:47   #10
RedZebra
ок, спасибо!
RedZebra вне форума
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
