Старый 17.08.2010, 10:55   #1
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
По умолчанию Гул на скорости
Подскажите, что может быть:
На скорости более 90 слышен гул, такое ощущение, что едет камаз не подалеку. Газ просаешь - гул пропадает, нажимаешь - появляется. Что может быть?
Morel вне форума
Старый 17.08.2010, 11:14   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Morel Посмотреть сообщение
Какого характера гул? Откуда, спереди, сзади... Могут гудеть мосты, раздатка...
Yastreb вне форума
Старый 17.08.2010, 11:23   #3
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Он не сильный, скорее еле заметный. Поэтому от куда точно не понятно.
Morel вне форума
Старый 17.08.2010, 23:09   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
может в такую погоду вискомуфта срабатывает на охлаждние радиатора, звук похож, будто бы под капотом стоит еще один двигатель и он время от времени врубаеться как на кикдауне. обрати внимание на температуру и закономерность звука с положением трелки, а именно, при небольшом отклонении за середину звук появляеться, при возвращении на пол стрелки за середину деления влево звук пропадает, и он действительно пропорционален оборотам двигетеля потому, что в этот момент муфта блокируется и вращаеться со скоростью вращения двигателя и издает характерный звук.
Volchonok вне форума
Старый 18.08.2010, 03:21   #5
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
причем тут вентилятор...без нагрузки исчезает,под нагрузкой появляется...
мост это,первым обычно передний начинает.если не запускать,можно отделаться заменой 4-х подшипников...
NAUTILUS вне форума
Старый 18.08.2010, 09:45   #6
Volchonok
в том-то и дело, что я первый раз с перепугу, да по незнанию передний мост самостоятельно приговорил, а аказалось все гараздо лучше, тем более откуда конкретно он происходит человек не понимает, вот ему и информация для поисков.
Старый 26.08.2010, 06:38   #7
irritated
Аватар для irritated
тоже гудит, только отчетливо сзади, под нагрузкой - когда давишь газ - с 60 до 90 км в час, потом пропадает, если газ отпустить - звука нет, думаю хана заднему мосту у меня,
irritated вне форума
Старый 26.08.2010, 09:23   #8
А крышку снять поглядеть на зубья пары - не судьба? может подшипники ... у меня в заднем один таааакой весёлый был шо ойей
Старый 27.08.2010, 06:16   #9
irritated
дык вот скоро разбирать буду :-))) я даже незнаю есть ли там масло - после покупки проехал миль 30
Старый 28.08.2010, 12:42   #10
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Ёсик привет! Передний мост тоже гудит,на скорости даже если просто слегка прикоснуться к педали газа! Я недавно у официалов менял сальники полуосей и они не чего не сказали,что там что то не так!!!!!!!!!! Да и как долго можно зажигать с гулом в мосте????????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
