Старый 26.03.2014, 23:58   #21
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
GR-44 - учись как надо, а то мотор нагну, болты покручу... а тут как в анекдоте про ежика-портного и лису-проститутку.
вам бы вот тока дырки лишние делать!
а потом как в песне "... опа, опа срослась пи...а и **** - этого не может быть, промежуток должен быть!"
а инструкцию почитать?
двигатель снимать не требуется... он опускается!
Да и сыну есть чем заняться!!!
пусть учиться гайки крутить, а не в комп рубиться...
а то растет поколение яблодрочеров блин...
а на лето я ему задание уже придумал и озвучил. ходовку на его Москвачике перебирать будет и коробку сдерним заодно поменяем!
правда не за просто так он согласился... вытянул из меня обещание поехать в поля покататься и поучиться водить на механике.
сыну 14 лет.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 27.03.2014, 00:01   #22
GR-44
Значит дырку будут вырезать
Сообщение от valkor512 Посмотреть сообщение
Да. спросили или движок вытягивать или резать. Я сказал резать- на 100 евро дешевле и в дальнейшем доступ к 5-й форсунке будет
valkor512 а уточнил в озвученную стоимость входить заварить потом вырезанную дырку?
А то порежут и заварють! и че потом? опять резать?
GR-44 вне форума
Старый 27.03.2014, 00:07   #23
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
Это ваще прикол тогда будет)
Сашка М вне форума
Старый 27.03.2014, 00:46   #24
GR-44
АГА!
Моему знакомому похожую хрень исполнили ремонтеры... не на жипе, но все же...
GR-44 вне форума
Старый 27.03.2014, 11:06   #25
valkor512
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Спасибо за совет, поменяю
Коробка еще в аварийный режим вылетает - скину ошибку и все нормально больше 1000 км потом опять
Что может быть? Неужеле селектору хана?
valkor512 вне форума
Старый 27.03.2014, 19:25   #26
Сашка М
Аватар для Сашка М
Бошем ошибки почитай, там более-менее понятно становится шифтер это или что иное. Наиболее часто в глюках и ошибке P0700 виноват шифтер, вторая в рейтинге плата в коробке на гидроблоке, третий вариант - датчик положения раздатки.
Себе лечил так - читал читал форум, полез снял шифтер, мне его пропаяли, поставил назад. Ошибка лезть перестала, думал уже что пронесло, ан нет, пару раз вылазила. Потом два раза словил глюк с включением вентилятора на полную катушку (указатель температуры был на обычном для него рабочем месте), коробка жестко тупила, дергала, ооочень долго переключала передачи, но в аварийный не падала, в конце концов словил чек по датчику положения распреда (как следствие тупняка). Поехал читать ошибки - блокировка стартера, датчик температуры коробки естественно, еще там чего-то. Повтыкал в мануал пару дней по нашей коробке, форумы не читал уже, надоело нытье и бредятина, купил масла в коробас, фильтр с прокладкой, плату, разъем на коробку уже был куплен. Полез, поменял всё, выставил уровень (щас на пару мм выше чем положено), собрал. Чек даже не загорелся и радость пришла в мое сердце - второй месяц пошел как никаких глюков. И коробка правильней работает.
Сашка М вне форума
Старый 27.03.2014, 22:22   #27
valkor512
да незнаю насчет заварят назад или не
Старый 28.03.2014, 00:19   #28
GR-44
Так обозначть ремонтникам, чтоб не заваривали...
Сделай Сашке приятное.
GR-44 вне форума
Старый 30.03.2014, 20:46   #29
valkor512
Все! Починили джипа. Заводиться с пол тычка - не могу народоваться.
Реставривовали 5-ю форсунку - распылитель был хороший поетому обошлось рем комплектом. Вырезали лючок - потом поставили на шурупы, чтобы доступ остался.
Еще залили клеем лючок чтобы не затекала вода
За ремонт отдал 200 евро
Старый 30.03.2014, 23:30   #30
Сашка М
Аватар для Сашка М
Ну значит я в своем первом предположении в самом первом посте не ошибся. Хренасе, я начинаю в дизелях шарить потихоньку))) Надо это дело обмыть
Сашка М вне форума
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
