Старый 26.03.2014, 16:02   #11
Андрей79
Марка: WJ 2.7 CRD почти сток )))
он не углублен, ему просто писта. новый наконечник встает очень хорошо - угол прямой между пальцем и самим основанием.
У тебя наконечник усилен полосой??? или так с завода сделано ???
Сначала сделай САМ своими руками, потом советуй другим
Андрей79 вне форума
Старый 26.03.2014, 19:52   #12
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Андрей79 Посмотреть сообщение
Все гораздо проще. Для корректной регулировки положения рулевого колеса наконечники сделаны с разнонаправленной резьбой. Ни один из штатных наконечников мне не подошел, все время за что-нибудь цеплялся. Было принято решение взять штатный наконечник с этого места, тупо его распилить и сварить под нужным углом. Дабы было не совсем очково так передвигаться, место сварки усилили пластиной. Катаюсь так с осени
U F O вне форума
Старый 26.03.2014, 20:51   #13
Андрей79
Сильно !!! Я вот сегодня под машиной своей лазил и не как не мог понять как Вы умудрились воткнуть стойку стабилизатора не переваривая крепления ??? Я использовал нижний наконечник. Когда его переворачиваешь он как раз согнут в нужную сторону. Резать не решился.
Андрей79 вне форума
Старый 26.03.2014, 21:18   #14
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Совершенно верно, он согнут как нужно, но при установке не дает доворачивать колеса - упирается в стойку стаба, нужно переносить, но на это не было времени.
ЗЫ на ты как-то привычнее
U F O вне форума
Старый 26.03.2014, 21:42   #15
Андрей79
Ок
Андрей79 вне форума
Старый 27.03.2014, 09:53   #16
darkcorp
Аватар для darkcorp
Что-то углубились куда-то.
Лучше скажите, при лифте 2" надо удлинять стойки стабов? Почему при лифте зажимается подвеска? Как ее разжать?
Лифт пружинами, аморты удлиненные, проставка под бумеранг стоит, еще панару буду опускать.
darkcorp вне форума
Старый 27.03.2014, 11:33   #17
Лошара нужен наконечник от праворучки ;) на разборках их навалом
Старый 27.03.2014, 11:45   #18
Андрей79
Верхний или нижний ??? Номерка случаем нет ??? По каталогу на правый и левый руль отличается только один наконечник. Можно фото в студию !!!
Последний раз редактировалось Андрей79; 27.03.2014 в 11:53.
Андрей79 вне форума
Старый 27.03.2014, 11:57   #19
На кулак естественно который, то есть нижний, короче с этой же позиции. Номера нет, я на разборе брал. По каталогу на праворукого вот что пробивается 5208 8512
Старый 27.03.2014, 12:00   #20
Андрей79
Судя по фото в каталоге они ничем не отличаются от леворуких
Андрей79 вне форума
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
