Старый 24.03.2014, 16:29   #151
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
На фото экзиста натяжной ролик совсем другой и без упора для пружины. Не понятно.
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 24.03.2014, 21:34   #152
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от vyazovoy Посмотреть сообщение
Вопрос к гуру в ГРМ 2.1 ТД. По букварю проверяется и выставляется зазор 0,1 мм между кронштейном натяжителя ремня ГРМ и держателем сальника пром. вала.Что-то не понятно зачем? Натяжитель НАМЕРТВО прижимается к корпусу двумя болтами (один регулировочный,другой как ось) и не перемещается при работе, к чему этот 0,1 мм зазор, который выставляется болтом с контр.гайкой. Какие может быть особенности по замене ремня ГРМ? На днях решил поменять. При снятии крышки обнаружено: отсутствие пружины с толкателем на натяжитель, износ подшипников роликов натяжителя и паразитного. Износ понятно, а без пружины работало все. Хотя пружина и зазор 0.1 , что-то мне кажется здесь лишними. Ну и по роликам вопрос: где лучше брать, производитель?
Натяжку ГРМ можно произвести и без пружины . Зазор 0.1 нужен не для пружины , а для ремня ГРМ . Без этого зазора ремень смешается не помню точно наружу или вовнутрь по шестерням грм
Алексей77 вне форума
Старый 24.03.2014, 21:45   #153
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Спасибо за ответ.Ширина роликов достаточна, чтобы смещаться ремню в ту или другую сторону. Не понятно все равно.
vyazovoy вне форума
Старый 24.03.2014, 21:54   #154
Алексей77
Эдуард , а при запуске шкив нижний был установлен ? Рокеров у меня к сожалению нет .
Старый 25.03.2014, 03:28   #155
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Шкив нижний? Это, который коленвала? Нет,не был. Точно,блин, из-за него и соскачил. Алексей, спасибо огроменное! Вот я ******
Рокера нашел, уже в дороге.Спасибо Чира (Александр из Питера) выручил. Еще тогда вопрос: хочу заменить ролики натяжной и обкатной, по фото с экзиста натяжной без упора для пружины (ну с пружиной в роде разобрались-нах не нужна), но там нет и выступа, по которому выставляется зазор 0,1 мм. Но это лучше в живую посмотреть. Обкатной отдельно не продается, только комплектом. Снимается-надо съемником его? Или есть какие-то хитрости?
Последний раз редактировалось vyazovoy; 25.03.2014 в 03:45.
vyazovoy вне форума
Старый 25.03.2014, 21:21   #156
Алексей77
Да по экзисту натяжной какой-то странный . Обводной двумя прочными отвертками или монтажками вынемать , обратно молотком на туже глубину
Старый 25.03.2014, 21:46   #157
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
vyazovoy, пружина чтоб сам ремень натягивался, а зазор чтоб ролик имел возможность самонатяжения при ослаблении ремня, после замены ремня он имеет привычку слегка вытягиваться, так вот чтоб не снимать кожух грм и стоит пружина, все элементарно ВАТСОН
Дока вне форума
Старый 25.03.2014, 23:25   #158
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Дока, так в том и дело, что затянув двумя болтами натяжитель, нет возможности для самонатяжения, так что пружина не при делах остается. А не снимая кожух, болты не отвернуть.
Последний раз редактировалось vyazovoy; 25.03.2014 в 23:28.
vyazovoy вне форума
Старый 26.03.2014, 08:32   #159
Алексей77
Эдуад в кожухе есть отверстия для двух гаек натяжителя
Старый 26.03.2014, 09:52   #160
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Теперь понятно, спасибо. Вот только пружины у меня не стояло. Надо будет поставить. Что за пружина, насколько сильная? Диаметр, длина, толщина проволоки?
vyazovoy вне форума
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
