Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Доброго времени суток!
Подскажите, как переставить кнопку включения круизконтроля с одного рычага на другой? |
#3 |
#4 |
там внутри железный штырь на котором весь переключатель держится - на конце этот штырь сплющен в одну сторону - поверни его вверх до конца и тащи наружу (вынимай штырь).
#5 |
Вверх относительно чего? Кожух пластиковый снял, провернув его вокруг оси, а дальше этот штырь, как мне показалось, впаян в пластик.
#6 |
наружу в сторону двери - пластмасса напаяна на штырь - штырь вставлен в тело рулевой колонки.
#7 |
Да сам переключатель с рулевой колонки я снял и даже другой поставил. Нужно теперь со старого на новый (ну не совсем он новый) кнопку круизконтроля поставить, а вот как её со старого снять не пойму.
#9 |
у меня не получилось - заменил весь рычаг
#10 |
