Старый 27.12.2013, 10:44   #141
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Сообщение от Дока Посмотреть сообщение
да кнопку то я всандалил, но хотелось сделать как то по родному
Там в принципе схема несложная.
Можно родную попробовать отремонтировать ну или заменитель сваять полностью новый.
Даже на реле можно сделать.
DimaSKO вне форума
Старый 29.12.2013, 10:01   #142
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
спасибо за советы, займусь, в принципе все данные знаю, время разогрева и потребляемый ток, осталось сесть и сделать, спасибо
Дока вне форума
Старый 27.02.2014, 19:45   #143
Дока
Аватар для Дока
подскажите для чего на конце промвала эксцентрик
Дока вне форума
Старый 27.02.2014, 23:19   #144
Алексей77
Аватар для Алексей77
пережитки от бензинки
Алексей77 вне форума
Старый 03.03.2014, 03:20   #145
Дока
Аватар для Дока
понятно я так и предположил что возможно хотели ставить мембранный топливный насос
Дока вне форума
Старый 23.03.2014, 13:02   #146
Дока
Аватар для Дока
Все, отъездился и надолго, сломало промвал и пробило обломышем блок
Дока вне форума
Старый 23.03.2014, 13:25   #147
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
что такое не везет и как с этим бороться??? Сочувствую...
Андрей150777 вне форума
Старый 23.03.2014, 15:11   #148
Дока
Аватар для Дока
Андрей150777, все фигня, все что ни делается, все к лучшему, значит удача впереди и я схвачу ее за хвост
Дока вне форума
Старый 23.03.2014, 16:31   #149
Андрей150777
Марка: Были два
главное чтоб не за передний...(((
Старый 24.03.2014, 10:31   #150
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Вопрос к гуру в ГРМ 2.1 ТД. По букварю проверяется и выставляется зазор 0,1 мм между кронштейном натяжителя ремня ГРМ и держателем сальника пром. вала.Что-то не понятно зачем? Натяжитель НАМЕРТВО прижимается к корпусу двумя болтами (один регулировочный,другой как ось) и не перемещается при работе, к чему этот 0,1 мм зазор, который выставляется болтом с контр.гайкой. Какие может быть особенности по замене ремня ГРМ? На днях решил поменять. При снятии крышки обнаружено: отсутствие пружины с толкателем на натяжитель, износ подшипников роликов натяжителя и паразитного. Износ понятно, а без пружины работало все. Хотя пружина и зазор 0.1 , что-то мне кажется здесь лишними. Ну и по роликам вопрос: где лучше брать, производитель?
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
