Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Если РХХ не работает - двиг. прекрасно заведётся при нажатой педали газа. Скорее смесь обогащённая,(может газ травит или форсунки текут) попробуй поездить на бензине, полностью закрыв расходный кран на баллоне. Не поможет - вытащи реле бензонасоса и поездий на газу(заводиться на газу должна и на холодную, только при прогреве не желательно менять обороты - страдают обмёрзшие диафрагмы..) Регуляторы взаимозаменяемы.
