Старый 22.03.2014, 19:32   #301
egrman
Аватар для egrman
прокладку садил на герметик Дондил черный, оставил на ночь пусть засохнет, завтра ливану свеженькой атф и посмотрим как оно будет....
Прокладка которая шла с фильтром оказалась полное г... мало того что протекала... при демониаже вся разломалась как пластик...
Последний раз редактировалось egrman; 20.02.2015 в 15:53.
egrman вне форума
Старый 22.03.2014, 22:56   #302
egrman
Аватар для egrman
Вот видно этот аппендикс выступающий для фиксации болтом к плите, вот он и обломился надеюсь что давить атф не будет..
egrman вне форума
Старый 23.03.2014, 10:59   #303
alekssandr
не должно
alekssandr вне форума
Старый 23.03.2014, 20:45   #304
egrman
Аватар для egrman
Сегодня проверил, и самое главное так это - джип едет вперед и назад! вперед даже подрифтовал по запыленной территории
но сцука бежит атф)) поддон на герметике не прокатило))
думаю что сейчас закажу ориг.прокладку 02464324AC а фиг там)) мин.заказ в экзисте 10шт))) блинн че делать то))) сижу чешу репу, может я не правильно мазал поддон герметиком? какие тонкости возможны? герметик дондил черный...
заодно хотел и фильтр поменять на Transtar 12776F а то польский WIX как то не внушает доверия после того как прокладка полопалась как пластик...
egrman вне форума
Старый 23.03.2014, 20:48   #305
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Егор, судя по повреждениям по фото, прокладку ты просто перетянул. ИМХО.
Sergey_B вне форума
Старый 23.03.2014, 20:52   #306
alekssandr
мажешь поддон слоем около 0.5-1мм, ждешь 0.5-1 час , до легкой полимеризации, потом ставишь...самые мои любимые прокладки - картонные из ремкомплектов...мажешь дон дилом с двух сторон и не бежит ничего
Старый 23.03.2014, 21:15   #307
volgarik34
Аватар для volgarik34
а еще плоскость прилегания нужно проверить на кривизну -на глаз,и обстучать молотком на ровной поверхности
volgarik34 вне форума
Старый 23.03.2014, 21:23   #308
egrman
Аватар для egrman
Ну да скорей всего так и есть я в тот раз тянул хорошо аж резьбу сорвал на одном болте...
egrman вне форума
Старый 23.03.2014, 21:29   #309
egrman
Аватар для egrman
Благодарю за подсказки так все и сделаю! через недельку придут новые ЗП только что сделал заказ на фильтр Transtar12776F 485р и прокладку канадского производителя Atlas TF1039 530р
Последний раз редактировалось egrman; 23.03.2014 в 23:20.
egrman вне форума
Старый 23.03.2014, 21:33   #310
alekssandr
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
с дуру как раз поддон то у тебя и кривой весь, особенно в тех местах. где болты...подтягивается маленькой трещеткой тремя пальцами
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
