#1 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
#2 |
это если пробиты.
я менял кондёры - не меняя кренов.
#3 |
Кондёры имеют способность сохнуть со временем от температуры. От этого они теряют ёмкость(деградируют). В КРЕНке сохнуть не чему, если ей выход не коротить с ухмылкой и вход в розетку не тыкать - почти вечная штука. Обычно КРЕНка или работает или нет вообще, при этом бы часть цепей РСМа не получала бы питания и соответственно не просто ошибка была бы, а скорее всего он не запускался бы вообще. Согласен, если бы это можно было сделать легко и без риска что нить сломать, я бы заменил для уверенности, так как цена вопроса пол доллара, но пока он(РСМ) ещё дышит - не рискну. Они должны быть под прижимной планкой(обвёл красным) для теплоотвода, короче всё раздрыбонить придётся чтоб их достать.
