Старый 15.03.2014, 11:32   #1
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
По умолчанию Подскажите какие напольные весы выбрать
Тема сабжа такая, хочу жене купить напольные весы с авнализатором, то есть которые показывают окромя веса-сколько в человеке жирка, мускулов, воды, костей (может даже говнеца))). Так вот может есть в этом деле непосредственно занимающиеся ими или кто пользует, какие взять чтобы правду показывали. Потому как смотрел как то где про них по зомбо ящику и вывод там был усе отстой что для домашнего пользования.
alex_kmw вне форума
Старый 16.03.2014, 12:47   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Смерти себе ищешь
Горыныч вне форума
Старый 16.03.2014, 12:51   #3
по жиру можно надрез сделать )))
шойто по мне так вся эта лабуда с подобными весами. потому что это физически невозможно.
Старый 16.03.2014, 12:55   #4
ПашаАБАКАН
Сообщение от alex_kmw Посмотреть сообщение
Авнализатор обязательно должен мерять урвоень авна в человеке.:)
З.Ы. Ересь это все и колдовство. Такой анализ только диетолог в поликлинике сможет сделать.
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 16.03.2014, 13:46   #5
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Да почитал, посомтрел цены и отзывы...
поехал и купил обычные весы за штутку, потому как жене с 175 см и 55 кг они нахер не нужны, а я сплю споконее когда не знаю че во мне и сколько.
alex_kmw вне форума
Старый 17.03.2014, 00:08   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
чой-то бред какой то на тему сколько чего меряет, на основании лишь веса
разве что статистические данные заведены и под ваш вес она цифры подгоняет - обман в общем
Хасковод вне форума
Старый 21.03.2014, 12:27   #7
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Покупал маме (по её просьбе) в подарок к ДР бошевские. Показывают точно, жировую массу определяют, главное в тапках не вставать, с каждым запуском выставляются на 0. В принципе больше ниче и не надо. До этого были двое стрелочных, ушли в помойку каждые через полтора года.
Сашка М вне форума
Старый 21.03.2014, 15:33   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на каком принципе они определяют именно жировую массу?
Хасковод вне форума
Старый 21.03.2014, 16:24   #9
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Гугл в помощь))
Принцип работы весов анализаторов состава тела.
Действие анализаторов состава тела основано на биоэлектрическом импедансном анализе (BIA) - измерении сопротивления электрического сопротивления тканей организма при прохождении через них безопасного низкоинтенсивного электрического тока.
Электрический ток с легкостью проходит через жидкости тела и безжировые ткани. Низкое сопротивление (импеданс) выявляется в безжировых тканях, где, прежде всего, содержится внутриклеточная, внеклеточная жидкости и электролиты, в жировой ткани можно наблюдать высокий импеданс. Таким образом, биоэлектрический импеданс пропорционален общему содержанию воды в организме человека.
В безжировой массе тела на долю воды (фракция гидратации) приходится 73,2%, и данное соотношение у взрослого человека отличается большим постоянством. Жировая масса рассчитывается как разница между весом тела и безжировой массой.
Малый постоянный ток (400А) при постоянной частоте в среднем в 50 кГц, генерируемый между электродами, проходит через тело, и снижение напряжения между двумя электродами позволяет измерить импеданс. Полученные результаты обрабатываются программным обеспечением мониторов BIA, которое разработано с учетом множества показателей. Например, цифры рассчитываемого общего содержания воды сопоставимы с измерениями, которые проводились с использованием таких методов, как растворение тяжелого водорода или DXA.
Импеданс биологической ткани включает два компонента: активное и реактивное сопротивление. Биологические ткани и органы являются образованиями с различными электрическими сопротивлениями, которые могут изменяться при действии электрического тока.
Проводимость биологических тканей зависит от степени гидратации данных тканей и концентрации растворенных в них электролитов (например, ионов натрия и хлора). Доказано, что низкочастотный электрический ток (частота менее 40 кГц) распространяется, в основном, по внеклеточному пространству мышц и других тканей, поскольку удельное сопротивление клеточных мембран намного выше сопротивления внеклеточной жидкости.
При частотах выше 100 кГц происходит "пробой" диэлектрических мембран тканей, т.е. емкостное сопротивление клеточных мембран уже не мешает проникновению тока в клетки, и его плотность вне и внутри клеток становится сравнимой, что дает возможность определять общий уровень воды в организме. Измеряя импеданс на различных частотах (например, 5 кГц и 200 кГц) и используя полученные формулы, возможно оценить как содержание внеклеточной жидкости, так и общее содержание воды в организме, и, соответственно, путем вычитания, внутриклеточную жидкость.
alex_kmw вне форума
Старый 21.03.2014, 16:36   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
"чото я очкую славик"
зы а если ноги жирные а пузо нет?
или ноги потные)
Хасковод вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
