Старый 12.08.2010, 23:51   #31
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Но опять же это на VM531!!!!!!!!!
Вывод один,приобрел у Дмитрия СД Б/У датчик,поставил себе и машинку не узнать,полетела,лучше чем прежде!!!!!!!!!!!! Это факт!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 13.08.2010 в 08:17.
Jeepshade вне форума
Старый 13.08.2010, 11:00   #32
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
только приехал с диагностики и от этой проги толку ноль
заказали прогу чисто на Джип наш
Александр 494 вне форума
Старый 13.08.2010, 11:01   #33
Александр 494
у нас на таком колекторе нет ничего
Старый 13.08.2010, 11:08   #34
Александр 494
пзырей нет ни так ни там
тосол в норме
попробую скинуть датчик тосола на перемычку
Старый 13.08.2010, 14:18   #35
Александр 494
по этой ссылке http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
сделал диагностику показало 2 ошибки
1- Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей
2-Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)
но из зи свечей накала никак же машина небудет тупить
Старый 13.08.2010, 14:19   #36
Александр 494
На другом форуме посоветовали прочистить сеточку на тнвд
может ли это как то повлиять на тупняк после 2000об
Старый 13.08.2010, 14:21   #37
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
почисти - ток я сомневаюсь. Может что с рейкой?
Старый 13.08.2010, 14:27   #38
Александр 494
у меня нет рейки
с насоса на форсунки и всё
Старый 13.08.2010, 18:24   #39
Александр 494
Завтра попробую поменять мозги если нет то попробую заменить первую форсунку
Старый 13.08.2010, 21:46   #40
Jeepshade
свечи нужны только для запуска,потом роли от них не какой!!!!!!!!!!!!! Так что свечи вычеркивай из списка,но поменяй к зиме ближе,обязательно!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
