Старый 12.08.2010, 12:51   #21
А нафига тогда ЛЕСАРУБ отбойники поднимал?
Старый 12.08.2010, 13:48   #22
А ты его "Дракона" видел в живую? Ни грама там не 2 дюйма! Пружину в бараний рог завяжет при таком раскладе, виток по витку бить будет. И чтоб амморты отбойниками не работали. У меня при 2-х дюймах всего хватает, поэтому и не проставлял.
Чтоб решить надо ли? Нужно машину на диагоналке вывесить, или сымитировать, чтоб посмотреть что именно хода ограничивает. Если отбойник - всё и так в поряде. Если нет - проставлять.
Последний раз редактировалось Artery; 12.08.2010 в 13:50.
Старый 12.08.2010, 16:06   #23
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Наверное имелся ввиду не боевой машин, а городской. Только вот какой? Тот что сейчас,или Чирок, который продан?
Yastreb вне форума
Старый 12.08.2010, 19:20   #24
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
jeep906 привет! Будь так добр,отпиши после о проделаной работе и результате??????????? Ну и по бюджетности конечно??????????
Ок! Отпишу! Сейчас жду от Академии регулируемые аморты "Ранчо" под лифт в 2 дюйма и регулируемую панару "Расти" с силиконовыми (полиуретановыми) сайлентами. Жду уже 4 недели, видимо товар на подходе! На данный момент (вчера) поменял тормозные диски и колодки передние и задние, резинки и тяги стабов. Пропал Шимми! Я думаю из за дисков. Раньше при легком торможении начинало трясти, если жать на тормоз резко, то вибрации небыло. Видимо диски покоробило после езды по воде с горячими дисками, сразу после трассы. Теперь машин вообще ведет себя как новый авто. Да! еще месяц назад был установлен демпфер руля "ранчо".
Чет ручник у меня не держит, даже с новыми дисками, на старых была выработка 0,5 мм, по идее нах не нужен, просто из спортивного интереса хотелось что бы работало. Где крутить?
jeep906 вне форума
Старый 13.08.2010, 00:47   #25
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Вот этот: http://www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=1822
Старый 13.08.2010, 00:57   #26
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
jeep906 Купить что я не понял? Колодки ручника менял? Если они в хорошем состоянии,то их надо регулировать! Регулируется с внутреней стороны зубчатым баранчиком,предварительно сняв резиночки!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 13.08.2010, 14:20   #27
jeep906
не что купить, а где крутить. колодки оставил старые(они как новые) менял диски тормозные. Зубчатый барабанчик видел, попробую покручу. Спасибо.
jeep906 вне форума
Старый 17.08.2010, 15:08   #28
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Мужики, а зачем сложности? 7 тыр, 10 тыр... На ебэе комплект из полиуретана с проставками в пределах 100 баксов стоит + достака около 30.
Loki вне форума
Старый 17.08.2010, 20:24   #29
jeep906
Е-BAYнулся в свое время, не получилось. Сейчас есть ебейтудей, посредники для россии и др. наших стран, действительно проще купить там, но хотелось сразу и быстро. А сейчас один йух жду аморты из пиндосии. мог бы и проставки подождать. но, как говорится, после пожара и йух насос
jeep906 вне форума
Старый 18.08.2010, 09:58   #30
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Так это он кому-то делал. Я думал ты про Иванов джип писал.
Потому что 31" резина нормально встает при лифте 3", а при 2" будет цеплять арки. Я ничего не увеличивал. Ездил с 2" лифтом больше года,ничего нигде не задевало.
Yastreb вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
