Старый 12.08.2010, 21:03   #1
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
По умолчанию 4-я передача
собственно, за неделю проехал 900 км. первую половину проехал без проблем. на обратном пути началось. едет нормально, по трассе на 4-й. потом вдруг переходит на третью (так и не понял, зависит от педалирования или нет?) и зажигает лампочку O/D off. ну и, соответвенно, едет, как-бцдто я ее сам нажал. потом через некторое время лампочка сама гаснет и появляется 4-я передача. мистика. если самому надать кнопку - ничего не происходит - лампочка не гаснет. если погасла, выключить овержрайв можно, т.е. кнопка исправна. на трассе заскочил на жстокаду. вроде, все на месте, все разъемы хорошо воткнуты... куда копать? пару тыщ назад менял масло в коробке, масло чистое, не воняет. уровень, соответсвтвенно в норме. на горячей (после 200 км) даже на 1-2 мм выше максимума.
Skull вне форума
Старый 13.08.2010, 00:02   #2
праводка небось.или почитай http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/trans.htm
Старый 13.08.2010, 00:08   #3
Skull
почитал. пред, конечно, гляну. но у меня лампочка работает. может, сама кнопка?
Skull вне форума
Старый 13.08.2010, 00:10   #4
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
может кнопка - может \ПРАВОДКА/
Старый 13.08.2010, 00:19   #5
Skull
дык че там с праводкой? там выключатель режима приходит на 5 ногу тсм. а лампочка с 13 питается... как режим сам может выключаться? напрмиер, если датчик какой глючит или давление не то. где-то читал, про потерявшийся болтик в блоке повышающей передачи... но так и не понял, тогда, когда случалась такая фигня и о\д вырубался, лампочка загоралась? мне б логику понять. автоматов у мну ни разу не было. так что, я не сильно в курсе. кстате, режим о\д может выключаться в любой момент? даже когда едешь на 4-й передаче?
Последний раз редактировалось Skull; 13.08.2010 в 00:21.
Skull вне форума
Старый 13.08.2010, 09:12   #6
Сама кнопка, я думаю, а ещё вероятнее проводка от кнопки до TCM. Хотя ТСМ может сам отключать 4-ю в случае перегрева коробки, но при этом должна загорется соответствующая лампа на приборке. Она загарается? Она вообще работает? Кнопка может западать сама от вибраций. Чтоб в ней убедится, можно откинуть от неё провода на кочерге, но для этого придётся снять тоннель. И поездить так. Возможно там ты и обнаружишь перетёртый участок проводов идущих в кочергу, которые замыкаются когда хотят, имитируя нажатие кнопки. Если с отключенной кнопкой всё равно будет отключаться ОД то явно проводка от кнопки до ТСМ. Для пущей уверенности можно после первого эксперимента отрубить сигнал с кнопки на разьёме ТСМ. Тогда точно будет ясно ТСМ дурит или проводка.
Старый 13.08.2010, 10:22   #7
Skull
хмм... вроде, все лампочки на месте, кроме ремней и security... что за лампочка?
Skull вне форума
Старый 13.08.2010, 10:28   #8
Если не ошибаюсь, у меня вроде "чек газес" называется что ли. Может "трансмишн оверхит" ну она должна быть короче. На скорости коробас может перегреваться если гидротранс не блокируется.
Старый 13.08.2010, 10:34   #9
Skull
нее, такой нет. вот про перегрев думал. но других глюков не было. и переключалась нормально. причем, время от времени лампочка сама гасла и появлялась четвертая. вот что странно. при этом, режим езды и количество колдобин не менялось.
Skull вне форума
Старый 13.08.2010, 10:36   #10
Не знаю, может на старых и не было. Поищи в мануале описание лампочек приборки.
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
