Старый 17.03.2014, 07:32   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию самопроизвольно глохнет на ходу
всем здрям. в общем уже 2-й раз глохнет машина, первый раз при развороте заглох, а недавно вот ехал, свернул на гравийку, чувствую руль тугой стал, музыку и печку выключил, а он не работает, ну я остановился, в Р селектор перевел, завел и доехал до дома. вопрос в следующем, что это такое, и что могло это сделать, шина CCD BUS могла или что-то помирает типа ДПКВ.
Zoltrix вне форума
Старый 17.03.2014, 07:48   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
вероятней всего дпкв, но лучше сделать самодиагностику.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 17.03.2014, 07:52   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
только не это! самодиагностика показывает только обрыв 2-й лямбды. а ДПКВ что бы достать и прозвонить, это или руку ломать или не знаю, может ODBII попробовать ткнуть, но не думаю, что он увидит...
Zoltrix вне форума
Старый 17.03.2014, 08:21   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
дпкв надо снимать, на нем скорей всего трещина...
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 17.03.2014, 10:44   #5
клапан
У меня такая хрень была вот только на этих выходных! Просто плохой контакт в катушке, почистил и подогнул контакты подходящие к катушке.
А ещё начали плавать обороты, полез почистить дросель и оказалось, что ДПДЗ развалился на 2 части- склеил и усё как новый )))
клапан вне форума
Старый 17.03.2014, 11:00   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
спасибо, попробую так же сделать. ну ДПДЗ вроде норм. мотор ХХ почистил ТГФ-ом, вроде даже по-лучше стало с холостым ходом.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 17.03.2014, 14:32   #7
yurich
Марка: ZJ 5.2 249 93 г.
У меня похожая бага. Прогреваешься - норм. Начинаешь ехать - может все быть ок, может тупить. Прогреется полностью - нормально. А потом, при первых сбросах газа, может заглохнуть, либо при одном положении газа пару раз сильно дернуться. Потом нормально работает. На прогретой в пробке обороты могут недоходить до первой риски, могут быть сразу за ней выше.
Все это происходит, соотв в режиме - греемся, выезд из деревни 1 км на скорости 10-20 км, разгон до 60, выход на трассу - 100 и тут она начинает дергать.
yurich вне форума
Старый 17.03.2014, 14:54   #8
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
После чистки ХХ обороты не плавают ?У меня немного плавать начали,примерно до +-100 об.мин.Может в вакуумных трубках утечка?
Darth_FlyNN вне форума
Старый 17.03.2014, 15:58   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
неа, все равно. да и было ровно, просто машина заводилась и глохла и посоветовали почистить
Zoltrix вне форума
Старый 27.03.2014, 18:34   #10
алекснв
Аватар для алекснв
Марка: гранд чероки 5.2 97г
была такая беда.глохла внезапно и все.месяца три.потом ушло и все.мистика.
алекснв вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
