Марка: grand cherokee WJ 4.7
всем привет!! Ситуёвина такая .Старая магнитола подохла от естественного старения,вот и решился я сменить штатную голову на пионер.)) Купил,приехал на сервис ,там чуваки пару часов повозились.... говорят типа "нифига не выйдет! надо адаптер к усилку" (усилок штатный).. Полазил я по форуму и нашёл тему как раз про установку алпайн:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E%EB%FB&page=2 В принципе всё понятно,но вот у меня немного разъёмы другие.(на фото видно будет) Ещё нашёл вот такой переходник: http://www.dj-car.ru/catalog/install...parators/7282/ Будет ли с ним усилок штатный работать ?? |
#2 |
P.S. магнитола однодиновая ,от такая:
http://www.ulmart.ru/goods/307672?from=market_1201_msk |
#3 |
Марка: 1999 WJ (4.0/QuadraDrive)
На wj 1999 c infinity sound прекрасно встала sony a30, с выхода "на колонки" магнитолы на вход усилка. переходник - чисто наборчик проводов, нашелся вместе с рамкой на кунцевском рынке.
#4 |
Марка: WJ 4l 242, 42re, 2"
да нет проблем особо при установке, главное иметь распиновку проводов, и подключить через еврик , а не сразу к голове, чтоб потом выкинуть этот пионер и поставить башку получше
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина |
#5 |
Что такое 'еврик' ? И где его купить?
У меня в комплекте к магнитоле есть штекер с кучей проводов (распиновку не нашел). Если через переходник isoшный ставить я так понимаю надо еще один переходник мутить к pioneer данной модели? |
#6 |
чот я вопрос несовсем понял,
но если речь идет о переходнике, то хз. возможнопровод remote сколхозить придется. но я бы сначала попробовал через линейные выходы подключить |
#8 |
я бы делал так
1) стандартный ISO разьем состоит из двух частей: питание и звуковые выходы. сначала я бы сделал разъем питания 2)звуковые выходы подключил бы на пробу к тюльпанам на задней панели магнитолы. возможно так оно лучше будет звучать. мне не очень нравится звук через встроеный усилитель мощности магнитолы, потому что его мощность явно избыточна при подключении к усилителю автомобиля 3) в зависимости от результата оставил бы линейники или подключил бы к звуковой части ISO разъема я эксперимент не хочу проводить так как у меня на мафоне только одна пара линейных выходов, поэтому мне затеваться смысла нет Последний раз редактировалось dimanoid; 17.03.2014 в 11:10. |
#9 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Последний раз редактировалось kalina; 17.03.2014 в 11:40. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
