Старый 16.03.2014, 14:15   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от uragan-z Посмотреть сообщение
вчера снял приборку,явных каких то нарушений нет,все по чистил и собрал на место.Пока все хорошо а там по глядим,прововода все в норме,потерттостей с виду нет а что бы глубже лезть надо снимать всю торпеду
Раз уж снимал, разбирал, то кроме чистки нужно было все же пропаять контакты разъема на плате и массивные элементы. Чистка она как бы ни о чем, если конечно это не следы какого либо солевого раствора. То что нет явных трещин еще ни о чем не говорит, трещину иногда вообще только при пайке и можно заметить, когда припой расплавляясь не полностью обволакивает контакты.
Степаныч вне форума
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
